楼主: 1291500406
[源码] 太极生两仪,两仪生四象
发表于 2019-1-21 09:45:16 | 显示全部楼层
修改了下
  1. (defun c:tj ( / #os1 a1 cp1 cp2 p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7)
  2.     ;(setvar "cmdecho" 0)
  3.     ;(setvar "blipmode" 0) ;;这个没什么用吧?
  4.     ;(setq #os1 (getvar "osmode")) ;;通过在点前加"non"也可以避免近点定位影响,用osmode的话,需要做好错误恢复,麻烦
  5.     (setq a1 (getpoint "\n必强提示您,指定大圆圆心"))
  6.     (setq cp1 (getdist a1 "\n必强提示您,指定大圆半径"))
  7.     ;(setq cp2 (getdist a1 "\n必强提示您,小圆半径"))
  8.     (setq cp2 (* cp1 0.25))
  9.     (setq p1 (polar a1 (/ pi 2) cp1))
  10.     (setq p2 (polar a1 (/ pi 2) (/ cp1 2)))
  11.     ;(setq p3 (polar p2 pi (/ cp1 4)))
  12.     (setq p3 (polar p2 pi (* cp1 0.5)))
  13.     (setq p6 (polar a1 (/ pi -2) (/ cp1 2)))
  14.     (setq p5 (polar a1 (/ pi -2) cp1))
  15.     ;(setq p4 (polar p6 0 (/ cp1 4)))
  16.     (setq p4 (polar p6 0 (* cp1 0.5)))
  17.     (setq p7 (polar a1 0 (* cp1 0.5)))
  18.     ;(setvar "osmode" 0)
  19.     (command "circle" "non" a1 cp1)
  20.     ;(command "circle" p2 cp2)
  21.     (command "circle" "non" p2 cp2)
  22.     ;(command "circle" p6 cp2)
  23.     (command "circle" "non" p6 cp2)
  24.     (command "arc" "non" p1 "non" p3 "non" a1)
  25.     (command "arc" "non" a1 "non" p4 "non" p5)
  26.     (command "bhatch" "p" "SOLID" "non" P6 p7 "")
  27.     ;(setvar "osmode" #os1)
  28.     (princ)
  29. )
 楼主| 发表于 2019-1-21 10:02:56 | 显示全部楼层
这才是真太极,谢谢大佬
发表于 2019-1-21 18:36:24 | 显示全部楼层
只看到太极,没看到两仪、四像、八卦,,楼主仅需努力啊、、、
发表于 2019-1-22 01:00:57 | 显示全部楼层
mokson 发表于 2019-1-21 08:11
楼主,改一下代码,将太极图改为6楼的那个好看的。
这么高级的会员难道不会写???
新手来试试(没下载源码)
指定大圆心点ptC   算出小圆的圆心在大圆心的的直径1/4处
绘制半圆弧  3点分别  PTC   PTC+R   R1/4职   r=R1/2(两个)
绘制小圆在R1/4处
完事
发表于 2019-1-22 09:36:50 | 显示全部楼层
用entmake写看看
发表于 2019-1-23 20:11:50 | 显示全部楼层
过来参观下  太极
 楼主| 发表于 2019-1-23 21:32:33 | 显示全部楼层
猪猪厉害了,加油lisp学习之路
GMT+8, 2026-1-19 14:59 , Processed in 0.305559 second(s), 19 queries , Gzip On.
