查看: 9953|回复: 23
[2020] AutoCAD 2020 “珊瑚の海” 精简优化版一些字体不显示英文和数字,请教怎么解决?
发表于 2019-4-10 09:19:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
这种字体同事的其它电脑上非珊瑚版是可以显示的。
把这个dwg文件发上来,我看看  发表于 2019-4-11 17:29
发表于 2019-4-11 22:19:27 | 显示全部楼层
yrgui 发表于 2019-4-10 18:49
字体不显示和珊瑚的海有什么关系,把你同事的字体文件夹复制过来不就可以了
很有可能有关系的,珊瑚习惯性的修改了acad.fmp文件(之前版本均是这样,2020我未下载尝试),这是自动替换字体的映射的。自已也可以打开验证一下。
发表于 2019-4-11 15:21:30 | 显示全部楼层
adtxt,adfs并非cad官方自带字体文件;跟珊瑚精简没关系,你装原版一样不会显示。
去能显示的电脑,把相应的文件拷过来就行;
发表于 2019-4-13 15:55:28 | 显示全部楼层
fly9902 发表于 2019-4-12 20:36
我要cad文件,不是字体,
安装这个2020后,CAD软件假面字体显示有问题,查了好久才知道是CAD2020自带的 Mircosoft .NET Framework4.7 有问题,需要卸载掉,重新安装微软官方最新的NET4.7补丁文件,将原来的替换掉
详见https://mp.weixin.qq.com/s/auhUnxHcvxlSK-eHWknBKw
发表于 2019-4-10 17:37:51 | 显示全部楼层
路过 关注中!!!
发表于 2019-4-10 18:49:15 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-10 20:39:05 | 显示全部楼层
自己设置一下文字样式,,换成可以预览出来的字体
发表于 2019-4-11 17:29:07 | 显示全部楼层
把这个dwg文件发上来,我看看
 楼主| 发表于 2019-4-11 17:47:19 | 显示全部楼层
fly9902 发表于 2019-4-11 17:29
把这个dwg文件发上来,我看看
谢谢大佬!
 楼主| 发表于 2019-4-11 17:53:25 | 显示全部楼层
我电脑上一共装了三个CAD,两个AutoCAD,一个中望,其中仅珊瑚版不能显示。同事的字体还是我给他的。
 楼主| 发表于 2019-4-11 17:54:09 | 显示全部楼层
去能显示的电脑,把相应 ...
 楼主| 发表于 2019-4-11 17:54:48 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-1-20 04:59 , Processed in 0.177189 second(s), 32 queries , Gzip On.
