查看: 1658|回复: 17
[提问] 知道所有边长自动生成图形高人给实现思路
发表于 2019-4-24 19:06:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
知道所有边长自动生成图形默认转角都是90度
条件不充分,转角90度是一个面,就算限定了某平面,也还有两种可能性。  发表于 2019-4-25 10:20
伪命题!  发表于 2019-4-24 23:31
 楼主| 发表于 2019-4-25 21:13:18 | 显示全部楼层
  1. (defun c:tt ()
  2.   (setq p1 (getpoint "画图起始位置"))
  3.   (setq w (getdist "\n距离:"))
  4.   (setq jd (getdist "\n角度:1水平右 2水平左 3直角右 4直角左"))
  5. (if (=1 jd 1)  (setq jd 0))
  6.   (if (=2 jd 2)  (setq jd 180))
  7.   (if (=3 jd 3)  (setq jd 90))
  8.   (if (=4 jd 4)  (setq jd -90))
  9.   (setq ang (* (/ jd 180) 3.1415926))
  10.   (setq p2 (polar p1 ang w))
  11.   (command "line" p1 p2 "")
  12.   (setq x 0)
  13.   (while (and (setq px p2)
  14.               (setq w (getdist "\n距离:"))
  15.               (setq jd (getdist "\n角度:"))
  16.               (setq jd (getdist "\n角度:1水平右 2水平左 3直角右 4直角左"))
  17. (if (=1 jd 1)  (setq jd 0))
  18.   (if (=2 jd 2)  (setq jd 180))
  19.   (if (=3 jd 3)  (setq jd 90))
  20.               (setq ang (* (/ jd 180) 3.1415926))
  21.               (setq p2 (polar px ang w))
  22.               (command "line" px p2 "")
  23.          )
  24.   )
  25. )
代码测试好像有点不行,没有找到问题
 楼主| 发表于 2019-4-24 19:44:08 | 显示全部楼层
youyou3810 发表于 2019-4-24 19:20
不能连续输入宽度及角度
  1. (defun c:tt ()
  4.   (setq jd (getdist "\n角度:"))
  5.   (setq p2 (polar p1 jd w))
  6.   (command "line" p1 p2 "")
  7.   (function3 p2)
  8.   (defun function3 (px)
  9.     (setq w (getdist "\n距离:"))
  10.     (setq jd (getdist "\n角度:"))
  11.     (setq p2 (polar px jd w))
  12.     (command "line" px p2 "")
  13.     (function3 p2)
  14.   )
  15. )
代码有问题但是我觉得是这个思路
 楼主| 发表于 2019-4-24 20:23:08 | 显示全部楼层
  1. (defun c:tt ()
  5.   (setq ang (* (/ jd 180) 3.1415926))
  6.   (setq p2 (polar p1 ang w))
  7.   (command "line" p1 p2 "")
  8.   (loop
  9.     (setq px p2)
  10.     (setq w (getdist "\n距离:"))
  11.     (setq jd (getdist "\n角度:"))
  12.     (setq ang (* (/ jd 180) 3.1415926))
  13.     (setq p2 (polar px ang w))
  14.     (command "line" px p2 "")
  15.     )
  16. )
现在循环出现了问题,看看怎么处理这个循环
 楼主| 发表于 2019-4-24 19:20:40 | 显示全部楼层
  1. (defun c:tt ()
  2.     (setq p1(getpoint"画图起始位置"))
  5. (setq p2(polar p1 jd w))
  7. )
不能连续输入宽度及角度
 楼主| 发表于 2019-4-24 19:59:30 | 显示全部楼层
  1. (defun c:tt ()
  7.   (loop
  8. (setq px(p2))
  13. )
(setq px(p2)) 这个赋值不成功,看看这个怎么赋值
 楼主| 发表于 2019-4-24 22:19:28 | 显示全部楼层
  1. (defun c:tt ()
  8.   (setq x 0)
  9. (while (and
  10.     (setq px p2)
  11.     (setq w (getdist "\n距离:"))
  12.     (setq jd (getdist "\n角度:"))
  13.     (setq ang (* (/ jd 180) 3.1415926))
  14.     (setq p2 (polar px ang w))
  15.     (command "line" px p2 "")
  16.     ))
  17. )
大功告成
发表于 2019-4-24 23:03:18 来自手机 | 显示全部楼层
角度如何判断
 楼主| 发表于 2019-4-25 00:31:05 | 显示全部楼层
目前 就是自己输入角度
发表于 2019-4-25 08:53:20 | 显示全部楼层
如果转角都是90度,那就不用输入角度值。
发表于 2019-4-25 08:55:55 | 显示全部楼层
试试(setq px (list (car p2) (cadr p2)))
GMT+8, 2026-1-2 08:43 , Processed in 0.208642 second(s), 32 queries , Gzip On.
