楼主: youyou3810
[提问] 知道所有边长自动生成图形高人给实现思路
发表于 2019-4-25 10:36:07 | 显示全部楼层
需要判断是左转90°还是右转
发表于 2019-4-25 17:45:36 | 显示全部楼层
start4444 发表于 2019-4-25 10:36
需要判断是左转90°还是右转
需要判断是左转90°还是右转    (pi)
 楼主| 发表于 2019-4-25 21:13:18 | 显示全部楼层
  1. (defun c:tt ()
  2.   (setq p1 (getpoint "画图起始位置"))
  3.   (setq w (getdist "\n距离:"))
  4.   (setq jd (getdist "\n角度:1水平右 2水平左 3直角右 4直角左"))
  5. (if (=1 jd 1)  (setq jd 0))
  6.   (if (=2 jd 2)  (setq jd 180))
  7.   (if (=3 jd 3)  (setq jd 90))
  8.   (if (=4 jd 4)  (setq jd -90))
  9.   (setq ang (* (/ jd 180) 3.1415926))
  10.   (setq p2 (polar p1 ang w))
  11.   (command "line" p1 p2 "")
  12.   (setq x 0)
  13.   (while (and (setq px p2)
  14.               (setq w (getdist "\n距离:"))
  15.               (setq jd (getdist "\n角度:"))
  16.               (setq jd (getdist "\n角度:1水平右 2水平左 3直角右 4直角左"))
  17. (if (=1 jd 1)  (setq jd 0))
  18.   (if (=2 jd 2)  (setq jd 180))
  19.   (if (=3 jd 3)  (setq jd 90))
  20.               (setq ang (* (/ jd 180) 3.1415926))
  21.               (setq p2 (polar px ang w))
  22.               (command "line" px p2 "")
  23.          )
  24.   )
  25. )
代码测试好像有点不行,没有找到问题
发表于 2019-4-26 11:20:35 | 显示全部楼层
搞不懂你要干嘛,长度要自己输、角度要自己输,方向要自己输。。。。那不就是直接用pline命令不就行了
同感。原来以为是要做个参数化的程序。  发表于 2019-4-26 11:27
发表于 2019-4-28 08:38:34 | 显示全部楼层
我咋没看懂呀
GMT+8, 2026-1-5 16:55 , Processed in 0.172530 second(s), 21 queries , Gzip On.
