查看: 4638|回复: 26
[基础] LISP的积分问题
发表于 2019-7-1 10:11:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
椭球体球缺的表面积计算
用积分公式用LISP程序表达并计算出来
这是一个网上的
有结果和公式
发表于 2019-7-8 23:06:12 | 显示全部楼层
在此,我还是 贴出源代码,可以看出,高斯-切比雪夫法在求此类型积分上有很高的效率。
  1. ;;;=============================================================
  2. ;;; 高斯-切比雪夫积分
  3. ;;; 此方法用于针对 sqrt(1-x^2)*f(x)型的积分有很高的效率。
  4. ;;; 输入: foo 函数名,arg 除自变量x外的参数列表, n迭代次数。
  5. ;;; 输出: 此类积分的数值.
  6. ;;; 说明: 此积分法效率较高,n取值一般10次左右就达到有效浮点精度.
  7. ;;; http://mathworld.wolfram.com/Chebyshev-GaussQuadrature.html
  8. ;;;=============================================================
  9. (defun Math:Gauss-Chebyshev (foo args n)
  10.   (setq wi (/ pi n))
  11.   (setq sx 0)
  12.   (setq i 1)
  13.   (repeat n
  14.     (setq xi (cos (/ (* pi (- i 0.5)) n)))
  15.     (setq fi (apply foo (cons xi args)))
  16.     (setq sx (+ sx fi))
  17.     (setq i  (1+ i))
  18.   )
  19.   (* wi sx)
  20. )
  21. ;;;=============================================================
  22. ;;; 用高斯-切比雪夫积分法求椭球带面积
  23. ;;; 输入: a,b,c,椭球的x,y,z半轴长。h是其高(Z方向)与c的比值(-1<=h<=1)
  24. ;;; 输出: 所求椭球带的表面积.
  25. ;;;=============================================================
  26. (defun ELL:GetSurfaceArea3 (a b c h / func v)
  27.   (defun Func (x a b c h / F G K R Y Z)
  28.     (setq k (* a a))
  29.     (setq g (- 1 (* (- 1 (/ k b b)) x x)))
  30.     (setq f (1- (/ k c c g)))
  31.     (setq y (1+ (* f h h)))
  32.     (if        (zerop f)
  33.       (* (sqrt g) (1+ (sqrt y)))
  34.       (if (< f 0)
  35.         (setq z        (* h (sqrt (- f)))
  36.               r        (* (sqrt g) (+ (sqrt y) (/ (asin z) z)))
  37.         )
  38.         (setq z        (* h (sqrt f))
  39.               r        (* (sqrt g) (+ (sqrt y) (/ (asinh z) z)))
  40.         )
  41.       )
  42.     )
  43.   )
  44.   (setq v (/ (+ a b c) 3.0))                                ;设置与三个半轴长的平均值,防止误差增大
  45.   (setq a (/ a v))                                                ;X 半轴长与平均值的比值
  46.   (setq b (/ b v))                                                ;Y 半轴长与平均值的比值
  47.   (setq c (/ c v))                                                ;Z 半轴长与平均值的比值
  48.   (* b c h v v (Math:Gauss-Chebyshev 'func (list a b c h) 20))  ;在此例程中设置20可以满足精度
  49. )
发表于 2019-7-2 12:45:12 | 显示全部楼层
ynhh 发表于 2019-7-2 11:31
高飞大师您好
能不能就这个实例
写个LISP的实用例子
  2. ;;; 说明: 此函数为纯数学计算,可不用图元作参,采用龙贝塔积分法。
  3. ;;;       适用于某些特殊情况。一般可用vlax-curve函数求。见样例。
  4. ;;; 功能: 获取椭圆弧的长度。
  5. ;;; 输入: 椭圆的长半轴,短半轴,参数1,参数2和精度
  6. ;;; 输出: 椭圆弧的长度
  7. ;;;=============================================================
  8. (defun ELL:Length (la lb p1 p2 eps / Func ratio 0.5Pi)
  9.   (defun Func (x / cx ee)
  10.     (setq cx (cos x))
  11.     (setq ee (* (1+ ratio) (1- ratio)))
  12.     (sqrt (1+ (* ee cx cx)))
  13.   )
  14.
  15.   (if (<= lb la)
  16.     (progn
  17.       (setq ratio (/ lb (float la)))
  18.       (* la (Math:Romberg p1 p2 eps))
  19.     )
  20.     (progn
  21.       (setq ratio (/ la (float lb)))
  22.       (setq 0.5Pi (* pi 0.5))
  23.       (* lb (Math:Romberg (- p1 0.5pi) (- p2 0.5pi) eps))
  24.     )
  25.   )
  26. )
譬如这个求椭圆弧长的例子,就是采用了龙贝格积分。
只要你把积分的函数代入,然后代入下限上限值,就可以得出结果。
发表于 2019-7-3 19:42:19 | 显示全部楼层
ynhh 发表于 2019-7-3 14:14
我这怎么研究都不对
(setq a 2.0 b 3.0 c 4.0 hc 3.0);已知
(setq hb (- c hc))
你这公式推论好像有错误,按理说F(t)应该不会小于0的,但是计算过程发现F(t)会存在小于0的情况;
如n=100时,xi≈cos(1/200 * pi)≈1,则B(t)≈a^2/b^2, F(t)≈b^2/c^2-1,如果b小于c,会计算出F(t)<0。由于存在F(t)开方,所以下方函数是无法计算下去的。请核实一下公式推论F(t)。
但如果a=b=c,hc=0时,可以计算。即半球面积
注:我中午列的公式是根据图片符号,区分大小写,lisp变量不区分大小写,所以你有很多变量重复了。
  1. (defun c:tt()
  2. (setq a 2.0 b 3.0 c 4.0 hc 3.0);已知
  3. (setq hb (- c hc))
  4. (setq n 100)
  5. (setq i 1  h (/  hb c) s 0)
  6. (repeat n
  7. (setq wi (/ pi n)
  8.         ai   (* pi (/ (- (* 2.0 i) 1) (* 2.0 n)))
  9.          xi  (cos ai)
  10. ;;;         B (…)
  11. ;;;         F (…)
  12. )
  13. (setq Bt (- 1.0 (* (- 1.0 (/ (* a a) (* b b))) xi xi) ))
  14. (setq Ft (- (/ (* a a) (* c c) Bt) 1))
  15.
  16. (if (= Ft 0) (setq f (* 2 h (/ a c)))
  17. ;;;(为了避免程序又臭又长,可以增加中间计算)
  18. ;;;(setq f (1- (* (* (/ (* A A) (* C C))) (/ 1.0 B)) ))
  19. (progn
  20. (setq sqrtBt (sqrt Bt))
  21. (setq sqrtFh (sqrt (1+ (* Ft h h))))
  22. (setq hsqrtF (* h (sqrt Ft)))
  23. (setq sinh-1 (arcsinh hsqrtF))
  24. (setq f (* sqrtBt (+ sqrtFh (/ sinh-1 hsqrtF )))))
  25.   );end_if
  26. (setq si (* b c h wi f))
  27. (setq s (+ s si))
  28. (setq i (1+ i))
  29. )
  30. s
  31. )
  32. (defun arcsinh(x);sinh-1
  33.   (log (+ x (sqrt (1+ (* x x)))));ln(x + sqrt(x^2 + 1))
  34.   )
发表于 2019-7-1 18:24:14 | 显示全部楼层
既然你这公式都有推论了,直接利用公式计算就可以了。n取得越大,结果越精确。单次循环累加求和就是了。
如:
(setq s 0)
(repeat n
       (setq si "公式")
       (setq s (+ s si))
发表于 2019-7-1 20:10:13 | 显示全部楼层
搜索我的帖子,我有个求积分的程序。
 楼主| 发表于 2019-7-2 08:47:23 | 显示全部楼层
谢谢您的指导
只上介绍上的公式太多,并且公式中的很多符号不知何意
人笨实再不好意思
 楼主| 发表于 2019-7-2 08:50:44 | 显示全部楼层
highflybird 发表于 2019-7-1 20:10
搜索我的帖子,我有个求积分的程序。
谢谢高飞大师
我也找到研究了您的积分贴子
但介绍中的公式有好几个不知用那个
主要还是公式中的很多符号都不知是什么意思
您在椭圆和积分方面是顶级高手
如您方便请帮我写个实例我也好对照学习一下
如不方便也不能麻烦您
谢谢您了
发表于 2019-7-2 10:43:47 | 显示全部楼层
ynhh 发表于 2019-7-2 08:50
谢谢高飞大师
我也找到研究了您的积分贴子
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mod=viewthread&tid=82704&e ...
几个求积分的结果是一致的,只不过效率有区别,一般来说用龙贝格最快。
 楼主| 发表于 2019-7-2 11:31:06 | 显示全部楼层
高飞大师您好
能不能就这个实例
写个LISP的实用例子
让大家学习见识一下真实的运用
谢谢您
 楼主| 发表于 2019-7-2 13:38:15 | 显示全部楼层
只要你把积分的函数代入,然后代入下限上限值,就 ...
谢谢您的多次指导
我慢慢研究一下
谢谢
 楼主| 发表于 2019-7-2 13:38:26 | 显示全部楼层
谢谢您的多次指导
我慢慢研究一下
谢谢
GMT+8, 2026-1-7 05:21 , Processed in 0.209286 second(s), 28 queries , Gzip On.
