楼主: ynhh
[基础] LISP的积分问题
 楼主| 发表于 2019-7-4 20:03:33 | 显示全部楼层
cad890 发表于 2019-7-4 18:18
应该是图片化简过程出错了,绿色线框处积分化简使用条件为a>0,即F>0;
而F不能保证大于0(如φ=0时,B= ...
之前说不是这个图
也不知我说的图对不对
如不对就算了
太麻烦您真是不好意思
那就算了吧
您也不用再费心了
谢谢您的多次费心指导
谢谢
发表于 2019-7-5 01:29:32 | 显示全部楼层
CAD890很有见识,的确是要考虑小于0 的情况,如果考虑小于0 的情况,则是正确的,用LISP得到的结果也正确了。
发表于 2019-7-5 20:03:48 | 显示全部楼层
已经用龙贝格积分法解决,需要lisp的移步到http://bbs.mjtd.com/forum.php?mo ... mp;extra=#pid844670查看。2#楼贴出了源代码。
 楼主| 发表于 2019-7-5 22:30:17 | 显示全部楼层
highflybird 发表于 2019-7-5 20:03
已经用龙贝格积分法解决,需要lisp的移步到http://bbs.mjtd.com/forum.php?mod=viewthread&tid=179815&page ...
谢谢高大师
已选择您为最佳答案
应是悬赏已兑现
我好好学习一下
谢谢您的耐心指导
发表于 2019-7-8 23:06:12 | 显示全部楼层
在此,我还是 贴出源代码,可以看出,高斯-切比雪夫法在求此类型积分上有很高的效率。
  1. ;;;=============================================================
  2. ;;; 高斯-切比雪夫积分
  3. ;;; 此方法用于针对 sqrt(1-x^2)*f(x)型的积分有很高的效率。
  4. ;;; 输入: foo 函数名,arg 除自变量x外的参数列表, n迭代次数。
  5. ;;; 输出: 此类积分的数值.
  6. ;;; 说明: 此积分法效率较高,n取值一般10次左右就达到有效浮点精度.
  7. ;;; http://mathworld.wolfram.com/Chebyshev-GaussQuadrature.html
  8. ;;;=============================================================
  9. (defun Math:Gauss-Chebyshev (foo args n)
  10.   (setq wi (/ pi n))
  11.   (setq sx 0)
  12.   (setq i 1)
  13.   (repeat n
  14.     (setq xi (cos (/ (* pi (- i 0.5)) n)))
  15.     (setq fi (apply foo (cons xi args)))
  16.     (setq sx (+ sx fi))
  17.     (setq i  (1+ i))
  18.   )
  19.   (* wi sx)
  20. )
  21. ;;;=============================================================
  22. ;;; 用高斯-切比雪夫积分法求椭球带面积
  23. ;;; 输入: a,b,c,椭球的x,y,z半轴长。h是其高(Z方向)与c的比值(-1<=h<=1)
  24. ;;; 输出: 所求椭球带的表面积.
  25. ;;;=============================================================
  26. (defun ELL:GetSurfaceArea3 (a b c h / func v)
  27.   (defun Func (x a b c h / F G K R Y Z)
  28.     (setq k (* a a))
  29.     (setq g (- 1 (* (- 1 (/ k b b)) x x)))
  30.     (setq f (1- (/ k c c g)))
  31.     (setq y (1+ (* f h h)))
  32.     (if        (zerop f)
  33.       (* (sqrt g) (1+ (sqrt y)))
  34.       (if (< f 0)
  35.         (setq z        (* h (sqrt (- f)))
  36.               r        (* (sqrt g) (+ (sqrt y) (/ (asin z) z)))
  37.         )
  38.         (setq z        (* h (sqrt f))
  39.               r        (* (sqrt g) (+ (sqrt y) (/ (asinh z) z)))
  40.         )
  41.       )
  42.     )
  43.   )
  44.   (setq v (/ (+ a b c) 3.0))                                ;设置与三个半轴长的平均值,防止误差增大
  45.   (setq a (/ a v))                                                ;X 半轴长与平均值的比值
  46.   (setq b (/ b v))                                                ;Y 半轴长与平均值的比值
  47.   (setq c (/ c v))                                                ;Z 半轴长与平均值的比值
  48.   (* b c h v v (Math:Gauss-Chebyshev 'func (list a b c h) 20))  ;在此例程中设置20可以满足精度
  49. )
发表于 2019-7-8 23:07:43 | 显示全部楼层
此类求法与龙贝格求得的一样的结果,不过迭代次数更少。
 楼主| 发表于 2019-7-9 08:33:56 | 显示全部楼层
感谢高飞大师
您的精神是全国科技工作者学习的榜样
GMT+8, 2026-1-8 07:24 , Processed in 0.149417 second(s), 20 queries , Gzip On.
