楼主: a6262846
[提问] 求一个点两点就可以旋转十字光标的lisp
发表于 2019-9-20 10:47:30 | 显示全部楼层
是新建坐标系,不说清楚简单问题复杂化
(command "LINE" (getpoint"\n点1:") (getpoint  "\n点2:") "" "ucsfollow" "0" "UCS" "ob" (entlast) "ERASE" (entlast) "")
 楼主| 发表于 2019-9-20 11:19:07 | 显示全部楼层
start4444 发表于 2019-9-20 10:47
是新建坐标系,不说清楚简单问题复杂化
(command "LINE" (getpoint"\n点1:") (getpoint  "\n点2:") "" " ...
是这个了  谢谢大神  实在不好意思 我表达不清楚
发表于 2019-9-20 14:11:23 | 显示全部楼层
新建坐标系的话,直接UCS 命令不行?
 楼主| 发表于 2019-9-20 17:17:57 | 显示全部楼层
菜卷鱼 发表于 2019-9-20 14:11
新建坐标系的话,直接UCS 命令不行?
是的   这个也是可以的
发表于 2019-9-20 20:37:31 | 显示全部楼层
看的一脸蒙圈  到最后原来就是UCS就搞定的问题
发表于 2019-9-21 09:47:01 | 显示全部楼层
ucs "z" (getpoint p1) (getpoint p2)
发表于 2019-9-21 11:33:58 | 显示全部楼层
  1.    (setq p1 (getpoint))
  2.         (setq p2 (getpoint p1))
  3.       (command "_.ucs" "n" "z"  p1  p2)
GMT+8, 2026-1-19 00:24 , Processed in 0.181548 second(s), 18 queries , Gzip On.
