楼主: 小万LISP
[基础] 标注样式组码,entmake创建标注样式,应该是目前最全的
发表于 2019-10-5 10:23:09 | 显示全部楼层
DXF Reference 里面都有的。
发表于 2019-10-5 10:54:04 | 显示全部楼层
谢谢分享了,赞一个
发表于 2019-10-5 11:52:15 | 显示全部楼层
执行命令后并没有新建
发表于 2019-10-5 13:20:10 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-5 23:24:30 来自手机 | 显示全部楼层
符号和箭头-半径折弯标注-折弯角度,是多少?9楼的方法我知道怎么控制,不过楼主这种方法就不知道怎么控制
 楼主| 发表于 2019-10-6 07:34:40 | 显示全部楼层
能 共享 这个 参考文件出来么?
发表于 2019-10-6 08:58:31 | 显示全部楼层
小万LISP 发表于 2019-10-6 07:34
能 共享 这个 参考文件出来么?
很奇怪啊,你都开始写程序了,居然还能不知道 Dxf 参考文档,你是从来不看帮助文档的?现在的AutoCAD的帮助默认是访问在线版本了,离线的需要自行下载和安装。
按F1键,会打开帮助窗口,在首页的右侧,你会看到“资源”中的“开发人员文档”,点击后的页面中有所有开发参考文档。
之前老一些的AutoCAD中的DXF 参考有中文版本的,你也可以找来看看。
 楼主| 发表于 2019-10-6 09:54:29 | 显示全部楼层
e2002 发表于 2019-10-6 08:58
很奇怪啊,你都开始写程序了,居然还能不知道 Dxf 参考文档,你是从来不看帮助文档的?现在的AutoCAD的帮 ...
都是精简版的,没有帮助文档
发表于 2019-10-8 08:29:32 | 显示全部楼层
先为你这样的学习方式点赞,每个后面都有注释!厉害!比我认真多了!还有一个就是我记得有本书上写的很全!《AUTOCAD完全应用指南  AUTOLISP+DCL+VISUAL LISP程序设计篇》你找不到给我说,我在论坛上看到你的qq了,我加你发给你!
 楼主| 发表于 2019-10-8 18:28:34 | 显示全部楼层
写不完的日记 发表于 2019-10-8 08:29
先为你这样的学习方式点赞,每个后面都有注释!厉害!比我认真多了!还有一个就是我记得有本书上写的很全! ...
没见过这两本书。 如果你有空的话,加我Q1610273520。先谢了。
GMT+8, 2026-1-11 03:55 , Processed in 0.150719 second(s), 19 queries , Gzip On.
