- 积分
- 33386
- 明经币
- 个
- 注册时间
- 2019-11-19
- 在线时间
- 小时
- 威望
- 金钱
- 个
- 贡献
- 激情
楼主 |
发表于 2019-11-21 11:59:42
显示全部楼层
上面的截图 是运行下面的代码 这只是 试了一下 其他所有的v函数都显示类似的错误 有时候末尾的英文不同 前面都一样的
(princ "\n程序:统计线段长度 命令:zz")
(defun C:zz (/ CURVE TLEN SS N SUMLEN)
(vl-load-com)
(setq SUMLEN 0)
(setq SS (ssget '((0 . "CIRCLE,ELLIPSE,LINE,*POLYLINE,SPLINE,ARC"))))
(setq N 0)
(repeat (sslength SS)
(setq CURVE (vlax-ename->vla-object (ssname SS N)))
(setq TLEN (vlax-curve-getdistatparam CURVE (vlax-curve-getendparam CURVE)))
(setq SUMLEN (+ SUMLEN TLEN))
(setq N (1+ N))
(princ (strcat "\n共选择 " (itoa (sslength SS)) " 条线段,线段总长:" (rtos SUMLEN 2 0) "毫米。"))
