楼主: mokson
[提问] 如何拉伸填充图案,有相关的Lisp工具吗?
发表于 2019-12-4 13:17:38 | 显示全部楼层
特性里面改成关联
发表于 2019-12-4 14:20:02 | 显示全部楼层
留个位置,等待大神
发表于 2019-12-5 11:03:32 | 显示全部楼层
xj6019 发表于 2019-12-4 12:15
你没明白楼主的意思,自己画当然可以,可是接到别人的图纸不是关联的呢,挨个删掉自己重新填一遍???这 ...
全选填充 再关联一次边界  就能拉伸了   最后在把关联生成多余图层删掉   完事
发表于 2019-12-5 11:53:06 | 显示全部楼层
这个自己瞎弄了个这么个玩意  只能单个填充管用   2个以上就百搭了   谁知道怎么搞 可以加上批量处理
本人不会写代码 纯属命令瞎凑  见笑见笑!!  现在的边界是建立在当前图层上  最好是能创建在指定图层上,本人不会
(defun c:HJ()(command"hatchedit" "b" "p" "y" "regen")
发表于 2019-12-11 20:52:37 | 显示全部楼层
这个可以实现,但只能选一个填充和边界
(defun c:hq1 () (command"-hatchedit"(ssget)"as""s"))
 楼主| 发表于 2019-12-12 11:15:25 | 显示全部楼层
KO你 发表于 2019-12-11 20:52
这个可以实现,但只能选一个填充和边界
达到如期效果。非常感谢
 楼主| 发表于 2019-12-12 11:16:26 | 显示全部楼层
如果能直接拉伸图案,是多么牛B的技术呀。
可惜目前不能做得到。
发表于 2019-12-12 19:02:25 | 显示全部楼层
可惜目前不能做得到。
应该可以做到,把填充生成界线再拉伸,或把填充关联界线再拉伸
发表于 2020-2-25 22:58:57 | 显示全部楼层
这个功能确实很有必要,经常会遇到这种情况。
发表于 2020-3-7 17:30:36 | 显示全部楼层
可以重新生成多个新的边界(这些边界线应该可以被集体选中),拉伸完成后,再删除边些界线!回头试试!
GMT+8, 2026-1-18 09:32 , Processed in 0.225227 second(s), 19 queries , Gzip On.
