楼主: xj6019
[讨论] 关于画垂线的,哪位大佬给优化一下啊,拜托了
 楼主| 发表于 2019-12-18 12:48:34 | 显示全部楼层
caiqs 发表于 2019-12-18 12:38
恩明白你的意思了,晚上给你改一下吧
嗯 好的 拜托了,我说的捕捉不是你那个a切换捕捉中点,是根据需要捕捉到自己想要放的任何位置,先谢了!
 楼主| 发表于 2019-12-18 13:34:30 | 显示全部楼层
谢谢版主,您给的关联函数,已经可以用了,已经满足了大部分情况的需要了,可不可以执行命令后能开启捕捉模式啊,现在如果想放到一个特定位置只能模糊放置,再手动移动一下,最好是可以自动捕捉需要放置的点,现在打开命令后鼠标就变成一个小矩形,我试着改了改代码,但是不会换成+可以捕捉的模式,麻烦您稍加修改可以吗,谢谢了
 楼主| 发表于 2019-12-18 20:02:15 | 显示全部楼层
caiqs 发表于 2019-12-18 19:51
;;;师兄QQ361865648,只是单纯的把你两个函数合并了
;;作了优化,原命令保留
;;用右键或回车切换中垂线和 ...
您好  我试了一下  不行呢  可出现切换  但是画不出线(确认一下 全部加载,命令是test是吧)
 楼主| 发表于 2019-12-18 20:06:51 | 显示全部楼层
;;作了优化,原命令保留
;;用右键或回车切换中垂线和 ...
您好  这样切换确实挺得劲,就用现在这个模式吧,现在连普通直线的垂线都画不出来,您看看哪个代码环节出问题了啊,你代码问的为什么要用四个点, 这代码不是我写的,我也不懂,不过我也觉得没啥意义,您顺道给改了吧,我不知道怎么改,两个点定一条直线就好,麻烦了!!
发表于 2019-12-18 21:04:12 | 显示全部楼层
xj6019 发表于 2019-12-18 20:06
您好  这样切换确实挺得劲,就用现在这个模式吧,现在连普通直线的垂线都画不出来,您看看哪个代码环节出 ...
我只是给你合并了,其它原函数没动
 楼主| 发表于 2019-12-18 21:07:19 | 显示全部楼层
caiqs 发表于 2019-12-18 21:04
我只是给你合并了,其它原函数没动
也就是说对块,多段线,尺寸线等还是不行的是吧,运行不了,我也不知道效果哦,不过你这个切换模式非常好,期待您能在这个切换模式下完善一下呗
发表于 2019-12-18 21:11:13 | 显示全部楼层
;;试试这个吧,应该可以用了只要是曲线就行
;;圆椭圆多段线样条构造线射线都可以,按A可以锁定中点;;块可以了
(vl-load-com)
;;求两点之中点
(defun getmidpt        (p1 p2)
  (mapcar '(lambda (x)
             (* 0.5 x)
          (mapcar '+ p1 p2)
(defun getprep (spt ept p3 / tmppt intpt)
  (setq tmppt (polar p3 (+ (angle spt ept) (* 0.5 pi)) 10))
  (setq intpt (inters tmppt p3 spt ept nil))
;;;用A键切换中垂线和智能捕捉中点垂线
(defun c:ts2 (/              ang     ang1    endpt   ent     entdat  entpick
              etype   intpt   len     midpt   mode    p1      p2
              pickpt  pt      ret     startpt tmppt
  (while (and
           (setq entpick (vl-catch-all-apply 'entsel '("\n選取直線 :")))
           (not (VL-CATCH-ALL-ERROR-P entpick))
    (setq ent (car entpick))
    (setq entdat (entget ent)
          etype         (cdr (assoc 0 entdat))
    (setq pickpt (cadr entpick)) ;_点取的点
    (cond
      ((member etype
               '("CIRCLE" "ELLIPSE" "RAY" "LINE" "XLINE" "SPLINE"
                 "LWPOLYLINE")
       (setq intpt (vlax-curve-getClosestPointTo ent pickpt)) ;_最近点
      (t (setq intpt (osnap pickpt "_nea")))
    (setq ang1 (angle pickpt intpt))
    (setq
      ;;startpt (cdr (assoc 10 entdat))
      startpt (polar intpt (+ ang1 (* 0.5 PI)) 10)
      endpt   (polar intpt (- ang1 (* 0.5 PI)) 10)
      ;;  endpt          (cdr (assoc 11 entdat))
      ;;midpt          (getmidpt startpt endpt)
      midpt   (osnap intpt "_mid")
      ;;len          (DISTANCE startpt endpt)
      len     1000.0
      ang     (angle startpt endpt)
      mode    nil
    (while (and
             (setq ret (grread t 12))
             (member (car ret) '(2 5))
      (redraw)
      (cond
        ((= (car ret) 2) (setq mode (not mode)))
        (mode
         (cond
           ((member etype '("CIRCLE" "ELLIPSE" "RAY"))
            (setq intpt (cdr (assoc 10 entdat)))
           (t
            (if        midpt
              (setq intpt midpt)
              (setq intpt (osnap pt "_mid"))
        ((= (car ret) 5)
         (setq pt (cadr ret))
;;;         (setq intpt (getprep startpt endpt pt))
         (setq intpt (osnap pt "_nea,_int,End,_mid,_cen,_qua,_tan"))
      (if (null intpt)
          (setq tmppt (polar pt ang1 10))
          (setq intpt (INTERS pt tmppt startpt endpt nil))
      (setq p1 (polar intpt (+ ang (* 0.5 PI)) (* 0.5 len))
            p2 (polar intpt (- ang (* 0.5 pi)) (* 0.5 len))
      (grdraw p1 p2 3 1)
    (redraw)
    (if        (= (car ret) 3)
      (entmake (list '(0 . "LINE")
                     (cons 10 P1)
                     (cons 11 P2)
 楼主| 发表于 2019-12-18 21:32:28 | 显示全部楼层
(vl-lo ...
试了,可是还是不是我想要的结果,谢谢您的再次回复。
你试试加载版主回复的那个函数,我要的基本就是那个效果的,对尺寸线,块内的线,构造线都要起作用,那个函数也是不能指定垂足,如果可以指定垂足就完美了
 楼主| 发表于 2019-12-19 08:43:18 | 显示全部楼层
;;;师兄QQ361865648
;;;好人做到底,送佛送到西,好吧,现在块可以使用了,尺寸也可以了,不过要多响应一 ...
修改之后无比完美,请收下我的膝盖,太感谢了!!
发表于 2019-12-19 09:22:20 | 显示全部楼层
好贴标记一下。
GMT+8, 2026-1-27 14:21 , Processed in 0.176631 second(s), 19 queries , Gzip On.
