楼主: xj6019
[讨论] 框选几个标注得总标注,谁帮忙写一下
 楼主| 发表于 2022-2-14 18:54:19 | 显示全部楼层
把第一句        (if (not DD) (setq DD (getdist "\n输入标注间距:")) (setq DD (if (setq D (getdist (strcat "\n输入标注间距<" (rtos DD 2 2) ">:"))) D DD)))
改成下面这句
        (setq DD (getvar "DIMSCALE"))
试试,你是要这样吗
发表于 2022-2-14 21:12:11 | 显示全部楼层
好像总的标注全局例没有继承分开的标注的,比例系数 永远都是1
发表于 2022-7-10 11:20:28 | 显示全部楼层
xj6019 发表于 2022-2-14 18:54
把第一句        (if (not DD) (setq DD (getdist "\n输入标注间距:")) (setq DD (if (setq D (getdist (strcat "\ ...
你这样字改是没用的。
改成下面这句
       (setq dd (* 5 (getvar "dimscale")))
保证你完美。上面你的5带表距离  数值越大间距越大
发表于 2022-10-9 22:11:47 | 显示全部楼层
给一个呗
发表于 2022-10-20 00:02:43 | 显示全部楼层
stonedesign 发表于 2022-7-10 11:20
你这样字改是没用的。
把第一句     (if (not DD) (setq DD (getdist "\n输入标注间距:")) (setq DD ( ...
这个TT5合并标注后捕捉变了,能完成命令后回到原捕捉吗
发表于 2022-11-5 18:07:58 | 显示全部楼层
已经非常完美了
发表于 2024-2-26 09:55:02 | 显示全部楼层
能不能 用下你的代码
发表于 2024-2-29 20:39:08 | 显示全部楼层
start4444 发表于 2019-12-27 19:35
搞着搞着写了那么多行
不错,谢谢分享
发表于 2024-3-1 20:59:06 | 显示全部楼层
不错,很方便
发表于 2024-3-28 14:14:30 | 显示全部楼层
感谢分享~
可以鼠标动态点击指定标注距离吗?
GMT+8, 2026-1-11 22:30 , Processed in 0.196182 second(s), 18 queries , Gzip On.
