楼主: 669423907
[提问] 求改进复制递增 A-009 变 A-0010 改为 A-009 变 A-010
发表于 2020-1-15 09:53:19 | 显示全部楼层
669423907 发表于 2020-1-15 09:08
谢谢你的回复,我不会弄,方便帮忙改一下吗,谢谢你啦
算法都说的很详细了啊
发表于 2020-1-15 10:25:28 | 显示全部楼层
mahuan1279 发表于 2020-1-14 22:34
仅对字符串处理,如“019”+“1”=“020”,算法如下:
1、确定字符串最长位数,比如三位数;
2、将字 ...
按您的思路写了一个,请指正
  1. ;;;带0前缀整数字符串相加
  2. (defun addIstr (str1 str2 / l1 l2 l)
  3.   (setq  str1 (mapcar 'read (mapcar 'chr (vl-string->list str1)))
  4.   str2 (mapcar 'read (mapcar 'chr (vl-string->list str2)))
  5.   l1   (length str1)
  6.   l2   (length str2)
  7.   l    (max l1 l2)
  8.   )
  9.   (if (< l1 l)
  10.     (repeat (- l l1) (setq str1 (cons 0 str1)))
  11.     (repeat (- l l2) (setq str2 (cons 0 str2)))
  12.   )
  13.   (setq  str1 (reverse (mapcar '+ str1 str2))
  14.   str2 nil
  15.   l    0
  16.   )
  17.   (foreach n str1
  18.     (setq str2 (cons (rem (setq l (+ l n)) 10) str2)
  19.     l    (fix (/ l 10.))
  20.     )
  21.   )
  22.   (if (= 1 l)
  23.     (apply 'strcat (mapcar 'itoa (cons l str2)))
  24.     (apply 'strcat (mapcar 'itoa str2))
  25.   )
  26. )
发表于 2020-1-15 10:51:26 | 显示全部楼层
669423907 发表于 2020-1-15 09:18
这个最合适我,可以作为公用函数,可以各种调用,实现不同效果
好吧,你赢了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
http://bbs.mjtd.com/thread-180643-1-1.html
3楼的代码你试试效果如何
只不过我想要的属性块的效果还没有人帮忙添加
发表于 2020-1-15 11:28:16 | 显示全部楼层
改成你想要的效果了,但是注意,有一个问题,A-999会变成A1000,这样的话还是感觉原来的程序更合理。
669423907 + 1 赞一个!
发表于 2020-1-15 11:54:11 | 显示全部楼层
x_s_s_1 发表于 2020-1-15 10:25
按您的思路写了一个,请指正
为什么要设置两个字符变量?一个不就行了吗?
发表于 2020-1-15 12:02:01 | 显示全部楼层
有时候步长不为1,还可以用来计算大数字
发表于 2020-1-15 12:44:08 | 显示全部楼层
x_s_s_1 发表于 2020-1-15 12:02
有时候步长不为1,还可以用来计算大数字
不是加1递增吗?
_$ (defun addone (str)
  (setq n (strlen str))
  (setq nlst (reverse (vl-remove nil (mapcar '(lambda (x) (if (<= 48 x 57) (- x 48) nil)) (vl-string->list str)))))
  (setq str1 (substr str 1 (- n (length nlst))))
  (setq nlst (cons (+ 1 (car nlst)) (cdr nlst)) vlst nil flag t)
  (while  flag
    (if (< (car nlst) 10)
          (setq vlst (append (reverse vlst) nlst))
                  (setq flag nil)
           (setq vlst (cons (rem (car nlst) 10) vlst))
               (setq nlst (cons (+ (cadr nlst) (/ (car nlst) 10)) (cdr (cdr nlst))))
(setq str (strcat  str1 (vl-list->string (mapcar '(lambda (x) (+ 48 x)) (reverse vlst)))))
ADDONE
_$  (addone "A-001")
"A-002"
_$ (addone "A-009")
"A-010"
_$ (addone "A-019")
"A-020"
_$  (addone "A-099")
"A-100"
_$  (addone "A-101")
"A-102"
_$
发表于 2020-1-15 13:11:57 | 显示全部楼层
_$ (defun add_num (str num)
  (setq nlst (vl-remove nil (mapcar '(lambda (x) (if (<= 48 x 57) (- x 48) nil)) (vl-string->list str))))
  (setq numstr (itoa num) k (- (length nlst) (strlen numstr)))
  (repeat k (setq numstr (strcat "0" numstr)))
  (setq addnumlst (mapcar '(lambda (x) (- x 48)) (vl-string->list numstr)))
  (setq nlst (reverse (mapcar '+ nlst addnumlst)) vlst nil flag t)
  (while  flag
                  (setq flag nil)
ADD_NUM
_$ (ADD_NUM "A-019" 1)
"A-020"
_$ (ADD_NUM "A-019" 5)
"A-024"
_$ (ADD_NUM "A-019" 25)
"A-044"
_$ (ADD_NUM "A-139" 45)
"A-184"
_$
 楼主| 发表于 2020-1-15 13:53:38 | 显示全部楼层
首先再次感谢大师的回复。我想能否这样:把对象中非数字的部分储存到aa,数字部分储存到bb,处理完bb后,再把对象的内容改为aa+bb,这样是不是就可以解决这个问题呢?
 楼主| 发表于 2020-1-15 13:54:28 | 显示全部楼层
  (setq nlst (vl-remove nil (mapcar '(lambda ( ...
大师,请问这个要怎么用呢?
GMT+8, 2026-1-18 10:15 , Processed in 0.171991 second(s), 20 queries , Gzip On.
