楼主: aichong
[2020] 2020版本的bug:在框选的时候对于锁定的图层也有反应(亮显),是怎么回事啊?
 楼主| 发表于 2020-3-18 15:30:56 | 显示全部楼层
liuhongand 发表于 2020-3-18 14:16
SELECTIONEFFECT 这个变量设为0就可以了。
时灵时不灵的,不是一直都行
 楼主| 发表于 2020-3-18 15:32:16 | 显示全部楼层
lingduwx 发表于 2020-3-18 09:57
我的2020,开始是没有输入命令直接选择,会亮显,后面是我输入移动命令后选择没有亮显
你这样也一样:
时灵时不灵的,不是一直都行
另外,把锁定的图层解锁后又锁定,也是暂时可以的
发表于 2020-3-22 07:08:32 | 显示全部楼层
那选项-选择集里面的选择集预览之类的选项也要点掉的。
 楼主| 发表于 2020-4-12 14:23:31 | 显示全部楼层
你不打勾当然不闪(亮显)了,相当于你不用它这个功能了
发表于 2020-4-12 17:34:39 | 显示全部楼层
过滤掉锁定的图层,试一试。
 楼主| 发表于 2020-4-12 18:34:12 | 显示全部楼层
mokson 发表于 2020-4-12 17:34
过滤掉锁定的图层,试一试。
没用的,你试一下就知道了
发表于 2020-6-26 20:43:25 | 显示全部楼层
https://forums.autodesk.com/t5/a ... roperly/m-p/9603134
1.3update没变化,到论坛提了一下
我在本贴的上一页中说到了这个bug在2021中已经修正了。  发表于 2020-6-29 23:17
 楼主| 发表于 2021-9-6 16:35:38 | 显示全部楼层
CAD新军 发表于 2020-6-26 20:43
https://forums.autodesk.com/t5/autocad-forum/bug-report-cad2020-previewfilter-doesn-t-work-properly/ ...
经测试,只有2020版有这个现象(BUG),其他版本没有这个情况。
注: AutoCAD 2020.1.3、1.4 Update的补丁也没有修复这个bug。
2021、2022版没有这个bug。
发表于 2023-9-20 16:32:20 | 显示全部楼层
2020+1.6的补丁,也是没有修正这个问题的。正常,死桌子,在每个版本中都会留下BUG和遗憾的,这样你们才有追新的动力啊。其实就是个花里胡哨的功能,要和不要,都不影响你画图。
GMT+8, 2026-1-20 09:35 , Processed in 0.136621 second(s), 21 queries , Gzip On.
