楼主: cq4920
[源码] 一键显示视口比例
发表于 2022-8-29 20:59:24 | 显示全部楼层
感谢大佬分享~
发表于 2022-8-30 07:38:32 | 显示全部楼层
感謝大佬分享~
发表于 2022-8-30 08:23:15 | 显示全部楼层
楼主怎么用啊,我用不来
发表于 2022-8-30 11:42:45 | 显示全部楼层
可以将功能键比如【F1】设为你的开关命令
按一下显示再按一下删除
记得文字设为非打印层比较好
 楼主| 发表于 2022-8-30 16:24:50 | 显示全部楼层
按一下显示再按一下删除
记得文字设为非打印层比较好
确实可以   ^C^C_NBB  但是我需要它来打印的 就没必要设置打印图层的
发表于 2022-9-10 00:01:45 | 显示全部楼层
请教楼主文字校正为(正中)在视口正下方怎么调整
(setq ent (ssget))(command "justifytext" ent "" "mc"))
显示时多了一个1:1的出来,能否不显示不是视口的比例
 楼主| 发表于 2022-9-10 12:41:29 | 显示全部楼层
(setq ent (ssget))(command "justifytext" ent "" "mc ...
        (vl-load-com)
        (setq n "w-视口" b 198 c "Continuous")
  (mc:newlayer n b c)
        (setq ss (ssget "X" '((0 . "VIEWPORT"))));选择所有视口
        (command "change" ss "" "p" "la" "w-视口" "")
        (if (null (tblsearch "layer" "比例"))
                (asdf2)
                (entmake (list '(0 . "LAYER")
                                                         '(100 . "AcDbSymbolTableRecord")
                                                         '(100 . "AcDbLayerTableRecord")
                                                         (CONS 6 "Continuous")
                                                         (cons 62 140)
                                                         '(370 . 0)
                                                         '(70 . 0)
                                                         (cons 2 "比例")))
                        (setq ss (ssget "X" '((0 . "VIEWPORT")(8 . "W-视口"))));选择所有视口
你参考一下,这里增加了一个 对视口图层修改的步骤,然后重新选择视口,就不会把视口1:1的显示出来了
(setq pt1 (list (/ (+ (car pmin) (car pmax) )2) (- (cadr pmin) 20)))        视口中心就是X坐标相加的一半        Y轴最小点 减去一定数值
发表于 2022-9-13 09:04:50 | 显示全部楼层
cq4920 发表于 2022-9-10 12:41
(vl-load-com)
  (mc:newlayer n b c)
错误: no function definition: MC:NEWLAYER
不知道什么原因,楼主能弄一个完整的出来发我吗
 楼主| 发表于 2022-9-13 19:59:10 | 显示全部楼层
我是让你参考 不是拿来就用啊
这两句不懂吗?新建一个“视口“图层,然后把视口都转移到新的图层里,然后通过添加一个图层过滤来选择视口,然后显示比例!
同时对视口所在图层添加了一个颜色,打印设置里,让这个颜色不打印!也可也对比例图层设置不打印!一举多得!
GMT+8, 2026-1-13 12:59 , Processed in 0.198678 second(s), 19 queries , Gzip On.
