楼主: aichong
[2021] CAD2008--2021版本剪切命令的BUG
发表于 2020-4-10 09:42:49 | 显示全部楼层
aichong 发表于 2020-4-9 12:01
是的,
标准模式下,井字中间的4个部分,如果先点击其中任意一段,然后再跨窗口选择相邻的两个部分,结 ...
我的也是这样的
发表于 2020-4-10 20:20:16 | 显示全部楼层
变量:edgemode   设为  1
发表于 2020-4-10 20:20:26 | 显示全部楼层
变量:edgemode   设为  1
 楼主| 发表于 2020-4-11 00:35:54 | 显示全部楼层
dken17 发表于 2020-4-10 20:20
变量:edgemode   设为  1
标准模式:将系统变量:edgemode设为1(默认为0)时正常了。
快速模式:将系统变量:edgemode设为1(默认为0)时还是不正常。
发表于 2020-4-11 09:26:54 | 显示全部楼层
真是太强了
发表于 2020-4-11 14:50:53 | 显示全部楼层
快速模式:将系统变量:edgemode设为1(默 ...
快速模式的目的就是不用先选剪切边的,
快速模式下: tr  然后直接窗选要切掉的边试试(不要用选项 T)。如果要用选项 T,那不如直接用标准模式来得效率高!
快速模式 是最新版2021的产物,新功能有BUG再正常不过了。没必要浪费时间关注这个,没影响使用。
也只有2021这个版本的快速模式才有这个BUG,其它版本是没问题的
装十几个版本就为测试这个,而不去了解一下变量。为了啥?爱好?
我记得AUTO2015刚出来时,也是不支持CURSORBADGE(系统变量),到SP1升级后才支持的。
 楼主| 发表于 2020-4-11 16:24:36 | 显示全部楼层
dken17 发表于 2020-4-11 14:50
快速模式的目的就是不用先选剪切边的,
快速模式下: tr  然后直接窗选要切掉的边试试(不要用选项 T)。 ...
谢谢关注!
首先声明,这个bug不是我首先发现的,是QQ群的一个网友发现的。
这个框剪功能,一般人(包括我)很少用到,所以多数人也发现不了这个bug。
这位网友说:
这里为什么强调是框选呢?因为框选用的比较多一点,如果说你输入tr命令之后,按回车直接全选,那剪切构造线的时候,远处有线条与构造线相交的话,线条以外的构造线是没有切掉的
所以习惯上,我要剪切哪些对象,我都是用框选的
但是我要留住中间那一点啊
这个操作我经常用在画门洞的时候
一般画门洞 我都是从墙面偏出10公分,再偏90公分
 楼主| 发表于 2020-4-11 16:35:35 | 显示全部楼层
快速模式的目的就是不用先选剪切边的,
变量edgemode  设为 0 的情况下,在标准模式下用框选方式去选择时,2008~2021版本都有这个问题(bug),但2006~2007版本及浩辰CAD就没有问题。
当然,这样一个bug,多数人在多数情况下很少用到,影响不大。当然能修正就更好了。
 楼主| 发表于 2020-4-11 16:54:57 | 显示全部楼层
快速模式的目的就是不用先选剪切边的,
你说的话我不赞同,有BUG就是有BUG,不管别人怎么用。
相同的变量设置(EDGEMODE =0),那为什么2006~2007版本及浩辰CAD就没有问题呢?
发表于 2020-4-11 20:47:28 | 显示全部楼层
不要框选,直接右键确认,选择全部,没有上述问题。如果框选,确实有上述问题。
GMT+8, 2026-1-20 11:07 , Processed in 0.161979 second(s), 18 queries , Gzip On.
