楼主: you_zy
[源码] 第一次发贴,来个柱配筋的源码,可继续深化
发表于 2020-4-13 23:23:03 | 显示全部楼层
不错,整合子程序后功能更好
发表于 2020-4-14 15:54:34 | 显示全部楼层
楼主你发的这个只是函数吗?没有命令?
 楼主| 发表于 2020-4-15 17:17:09 | 显示全部楼层
whuluqw 发表于 2020-4-14 15:54
楼主你发的这个只是函数吗?没有命令?
没有,但是可以自己设啊,源码都亮出来了。。
 楼主| 发表于 2020-4-15 17:17:47 | 显示全部楼层
cxjcqu 发表于 2020-4-13 23:23
不错,整合子程序后功能更好
感谢支持
 楼主| 发表于 2020-4-15 17:18:15 | 显示全部楼层
不错,整合子程序后功能更好
感谢支持
 楼主| 发表于 2020-4-15 17:22:37 | 显示全部楼层
打开《柱配筋.lsp》文件,把"defun ColumnReinforcement"这个改一下就可以了,比如"defun C:TT",加载后,命令就是“TT”了
发表于 2020-4-15 21:56:49 | 显示全部楼层
高大上的程序,不过肢数不对,4*4生成出来是6*6
 楼主| 发表于 2020-4-16 09:16:19 | 显示全部楼层
不包括4个角点哈,如果你习惯包括的话,在程序里面改一下就OK了
发表于 2020-4-16 10:14:19 | 显示全部楼层
应该在建个箍筋层,并加粗箍筋
 楼主| 发表于 2020-4-16 10:20:36 | 显示全部楼层
bai2000 发表于 2020-4-16 10:14
应该在建个箍筋层,并加粗箍筋
你仔细读一下程序,就可以自己加这些功能了,这也是发源码的目的
GMT+8, 2026-1-12 07:21 , Processed in 0.150868 second(s), 20 queries , Gzip On.
