楼主: 邹锋
[提问] 封闭框画X最快方法
发表于 2020-4-14 09:53:13 | 显示全部楼层
抛砖引玉,傻办法开始:每根线判断线上的所有实交点,加入数组,实交点xy向排序,每2个交点中间,线的左右各取一点,看是否能生成填充,能则填充加入ss选择集,列遍所有线条后,去除重复的(重叠)填充,对每个填充外框取组码表4个顶点,判断对角点,对角点画X。
发表于 2020-4-14 22:35:23 | 显示全部楼层
又慢又晃眼,针对附图还有bug。采用了6楼的方法,水平有限,代码不够严谨。实际上用到boundary就会慢。附图里的spline有不连续的情况,我把这种情况PASS了
发表于 2020-4-14 22:50:01 | 显示全部楼层
关键是boundary这个东西,还不是次次都灵的。
发表于 2020-4-15 06:23:06 | 显示全部楼层
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mo ... 6orderby%3Ddateline
G版的这个可以生产封闭图形
;;;********************************矩形连接对角线********************************
(defun c:xz ( / &kw ent ss x)
        (vl-load-com)
        (princ "\n请选择封闭多段线")
        (if (setq &kw (ssget '((0 . "LWPOLYLINE") (70 . 1))))
                        (while (setq ent (ssname &kw 0))
                                (setq &kw (ssdel ent &kw))
                                (setq ss (mapcar 'cdr (vl-remove-if-not '(lambda (x) (= (car x) 10)) (entget ent))));提取多段线坐标
                                (if (= (length ss) 4);如果是4个点
                                                (entmake (list '(0 . "LINE") (cons 10 (car ss)) (cons 11 (caddr ss))))
                                                (entmake (list '(0 . "LINE") (cons 10 (cadr ss)) (cons 11 (cadddr ss))));绘制直线
这个可以连接对角线
你看看怎么修改一下   再结合一下  也许就能成功,
如果能直接把封闭区四个交点生产四边形,那就很简单了!
 楼主| 发表于 2020-4-15 15:29:18 | 显示全部楼层
x_s_s_1 发表于 2020-4-14 22:35
又慢又晃眼,针对附图还有bug。采用了6楼的方法,水平有限,代码不够严谨。实际上用到boundary就会慢。 ...
谢谢,我是用C语言开发其他软件,道理一样,lisp用不到,
 楼主| 发表于 2020-4-16 17:21:53 | 显示全部楼层
搞UG中用的,模具上的
GMT+8, 2026-1-18 12:48 , Processed in 0.158772 second(s), 18 queries , Gzip On.
