楼主: hszt
[2020] win10最新版264下与autocad极为隐秘的一个不兼容?
发表于 2020-6-10 23:48:14 | 显示全部楼层
win10同样问题,简直无法使用。一怒格盘装了win7,丝般顺滑.
发表于 2020-6-11 09:41:41 | 显示全部楼层
楼主这情况发现可以通过CUI 的 键盘快键-临时快捷键-切换正交模式,把右边的宏2里空白的填上跟宏1一样的内容,可以临时解决问题。
你这方法我测试可行,和我16楼的方法相比,在绘制状态下我的方法在状态栏的显示也是正常的,你的方法在状态栏显示的内容和有问题的情况下显示的是一样的。  发表于 2020-7-25 19:00
发表于 2020-6-11 16:08:41 | 显示全部楼层
win10最新版是5月27日的版本
Windows 10 正式版 v2004 (20H1)
5月13日版本:操作系统内部版本19041.264,RTM版
5月27日版本:操作系统内部版本19041.329,正式版
发表于 2020-6-12 10:12:42 | 显示全部楼层
系统版本号:Win10 2004 (操作系统版本:19041.329)
ACAD版本号:2021 2020
测试结果:普通状态下F8切换正交模式正常,移动或编辑图元时F8切换正常。
是不是正在运行的某个软件快捷键冲突了,导致响应F8按键事件失效,只能响应长按F8临时切换正交模式。
发表于 2020-6-12 11:26:12 | 显示全部楼层
昨天電腦自動更新後.CAD 授權出錯跟一些應用程式圖標不見或變亂碼~
只好還原舊版WIN10.~ CAD授權失敗我是沒有重灌~重新授權就可以了.~
WIN 10 現在又取消用戶選擇性更新..~說是為了系統穩定...結果更糟.~
等過陣子吧~最近WIN10 升級後災情很多..~
 楼主| 发表于 2020-7-25 18:47:19 | 显示全部楼层
自己瞎摸索找到解决方法。发帖前看到方法和12楼类似。但是我没有测试12楼的方法。按照我自己的方法在使用。
解决方法是在autocad里面删除这个快捷键。
说来很犯贱,设置了这个快捷键你不能正常使用,删除了反而恢复正常了。真心不知道更新2004后是那里造成了快捷键的冲突?
方法如下:
cad命令行输入cui
左上窗口展开“键盘快捷键”-“临时替代键”,然后到右边对应的有F8快捷键的那项,保持该项,但是快捷键使用del键清空,然后应用并推出。
同样把捕捉状态模式F3也清空。
如此这般,cad下的F3、F8快捷键恢复正常使用。
没有深度测试会不会带来其他不良反应。
发表于 2020-8-6 18:35:56 | 显示全部楼层
http://bbs.mjtd.com/thread-181937-1-1.html
不少网友反应在新版Windows10下,AutoCAD2020版正交模式按F8键切换不正常。经测试确实存在该问题。解决办法:命令键入CUI,键盘快键-临时快捷键-切换正交模式,把右边的宏1的内容复制到宏2里,然后把宏2里,然后编辑,把宏2里的1全部改成0,然后点击应用。经测试,问题解决。
宏1(按下键):^P'_.orthomode $M=$(if,$(and,$(getvar,orthomode),1),$(-,$(getvar,orthomode),1),$(+,$(getvar,orthomode),1))
宏2(松开键):
或者按住shift临时切换一下正交也行的
不过,对于大量地画正交线段的情况,还是按F8方便
画正交我都是用F10极轴追踪的,F8正交模式基本上不用
发表于 2021-3-22 16:08:47 | 显示全部楼层
我不用微软拼音输入法,没有发现有这个问题。
经测试,确认是win10 2004(20H1)或更高版本自带的新版本微软拼音输入法惹的祸,解决办法:
微软拼音输入法设置、常规选项卡的最下面有个兼容模式,打开它,就没问题了。
注:若你不用该输入法,则不会有问题。
因此,这是微软拼音输入法与CAD的兼容性问题,不是操作系统的问题。
原贴链接:
CAD在运行命令的时候,按F8和F3不管用了。
http://bbs.mjtd.com/thread-183141-1-1.html
发表于 2021-3-22 20:04:07 | 显示全部楼层
牛人又出现了,膜拜大神。
 楼主| 发表于 2021-3-22 22:21:15 | 显示全部楼层
经测试,确认是win10 2004(20H1)自带的新版本的微软拼音输 ...
哈哈!早就找到是这个原因并设置了兼容性开关了。忘记在这里回帖了。抱歉!抱歉!
GMT+8, 2026-1-20 11:08 , Processed in 0.160822 second(s), 19 queries , Gzip On.
