楼主: baoyizhu
[提问] 闭合的近似圆的多段线怎么转换成真圆?求程序批量转换
 楼主| 发表于 2020-10-30 15:24:18 | 显示全部楼层
taoyi0727 发表于 2020-10-30 15:12
(defun c:tt (/ lst name obj pt r ss)
        (setq ss (ssget))
        (while (setq name (ssname ss 0))
高手出现了,不错不错,您的程序解决了我的问题,很完美。处理6万多个对象用了8秒种。速度也还算可以
 楼主| 发表于 2020-10-30 15:24:55 | 显示全部楼层
wzg356 发表于 2020-10-30 15:09
;(pl2c (car(entsel)))
(defun pl2c (en / p1 p2 p0 d)
(vla-getboundingbox (vlax-ename->vla-object en ...
您这个程序我不会用,不知道命令是什么
 楼主| 发表于 2020-10-30 15:26:37 | 显示全部楼层
不知道还有没有更好的处理更快速的程序,一周之后如果没有的话,就采纳9楼的大哥为最佳答案了
发表于 2020-10-30 15:50:24 | 显示全部楼层
baoyizhu 发表于 2020-10-30 15:24
您这个程序我不会用,不知道命令是什么
与楼下一样,我写的处理单个样例
批处理
(defun c:pl2c( / ss en p1 p2 p0 d)
        (setq ss (ssget))
        (while (setq en(ssname ss 0))
                (vla-getboundingbox (vlax-ename->vla-object en) 'p1 'p2)
                (setq p1(vlax-safearray->list p1))
                (setq p2(vlax-safearray->list p2))
                (setq p0(mapcar '(lambda (x y)(/ (+ x y) 2.0)) p1 p2))
                (setq d (min(abs(apply '- (mapcar 'car (list p1 p2) )))(abs(apply '- (mapcar 'cadr (list p1 p2) )))))
                (command "CIRCLE" p0 (* d 0.5))
               (ssdel en ss) (entdel en)
 楼主| 发表于 2020-10-30 15:54:17 | 显示全部楼层
wzg356 发表于 2020-10-30 15:50
与楼下一样,我写的处理单个样例
批处理
执行程序出现了问题,
错误: no function definition: EN
发表于 2020-10-30 15:57:13 | 显示全部楼层
baoyizhu 发表于 2020-10-30 15:54
执行程序出现了问题,
   .........,(setq en(ssname ss 0))
发表于 2020-10-30 22:03:57 | 显示全部楼层
  1. (defun c:tt () ; tt(近似多段线圆转圆)  (if (setq ss (ssget '((0 . "*polyLINE"))))
  2.     (progn
  3.       (setq i  -1  ss1(ssadd))
  4.       (while (setq s1 (ssname ss (setq i (1+ i))))
  5.         (if (> (xyp-DXF 90 s1) 100)
  6.           (setq p0  (xyp-9pt s1 5)
  7.                 p1  (xyp-9pt s1 4)
  8.                 s2  (command "Circle" "non" p0 "non" p1)
  9.                 ss1 (ssadd s1 ss1)
  10.           )
  11.         )
  12.       )
  13.       (command "Erase" ss1 "")
  14.     )
  15.   )
  16.   (princ)
  17. )
发表于 2020-10-31 01:02:03 | 显示全部楼层
院长你那个s2变量是啥操作啊,不是为了偷懒吧
发表于 2020-10-31 10:36:14 | 显示全部楼层
减少progn, 其他的setq写成一句,s2是为了符合setq的成双成对格式
发表于 2020-10-31 12:35:29 | 显示全部楼层
估计这样有些失真。
个人的想法是。取得实体的10点位,取相对分散的3个点,3点计算圆心,半径
entmake 园。
GMT+8, 2026-1-17 20:09 , Processed in 0.484409 second(s), 18 queries , Gzip On.
