楼主: baoyizhu
[提问] 闭合的近似圆的多段线怎么转换成真圆?求程序批量转换
发表于 2020-10-31 13:19:52 | 显示全部楼层
前生 发表于 2020-10-31 12:35
估计这样有些失真。
个人的想法是。取得实体的10点位,取相对分散的3个点,3点计算圆心,半径
entmake 园 ...
这种情况没法的,既然近似园,就这样就行了
13楼取的包围盒短边为d,也可以取两边平均值为d
 楼主| 发表于 2020-10-31 14:28:26 | 显示全部楼层
版主,您这个程序有一些自定义函数,通用性不佳
发表于 2020-10-31 21:04:18 来自手机 | 显示全部楼层
大神呀,大神万岁
发表于 2020-11-1 08:58:43 | 显示全部楼层
画个标准的圆copy不就行了
发表于 2020-11-3 09:12:11 | 显示全部楼层
如果楼主文件中全是圆简单,任意一个多断线上取三个点画圆即可。如果还混有其它非圆的元素,那就麻烦了,得排除那些不是园的元素。
发表于 2020-11-3 09:53:53 来自手机 | 显示全部楼层
正需要 ,谢谢分享
发表于 2020-11-6 16:28:34 | 显示全部楼层
(defun c:tt (/ ss n ent para p1 p2 p3)
  (if (setq ss (ssget '((0 . "LWPOLYLINE"))))
    (repeat (setq n (sslength ss))
      (setq ent         (ssname ss (setq n (1- n)))
            para (vlax-curve-getEndParam ent)
            p1         (vlax-curve-getPointAtParam ent 0)
            p2         (vlax-curve-getPointAtParam ent (fix (* para 0.33)))
            p3         (vlax-curve-getPointAtParam ent (fix (* para 0.66)))
      (3PCircle p1 p2 p3)
      (entdel ent)
3点画圆自己算会快一些
发表于 2020-11-7 00:43:23 | 显示全部楼层
    (repeat ( ...
这个对头。赞一个,虽然少提供一个(3pcircle),这个自己写写就好了
发表于 2020-11-7 10:14:25 | 显示全部楼层
https://blog.csdn.net/u012138730/article/details/79894181
3点求圆心算法是很容易找到的
发表于 2020-11-7 14:06:35 | 显示全部楼层
图形下载后打不开呢,用baitang大侠的工具修复下可以了。PS:谁这么无聊,给论坛放毒
GMT+8, 2025-12-18 09:52 , Processed in 0.141546 second(s), 19 queries , Gzip On.
