楼主: xvbzcmn
[提问] 小程序报错:点击矩形,自动生成面积和重量标注
发表于 2020-12-5 22:43:31 | 显示全部楼层
rocking2008 发表于 2020-12-5 22:12
长老,能否加入圆、多边形、PL线画的封闭区域这3个对象。目前只能支持矩形。
(defun c:plzsA()
  (vl-load-com)
  (setvar "cmdecho" 0)
  (setvar "blipmode" 0)
  (setvar "osmode" 0)
  (command "_undo" "be")
  (if (progn
           (princ "\n请选取圆、封闭多段线:")
                 (setq ssa (ssget '((0 . "LWPOLYLINE,CIRCLE"))))
         (setq i 0)
         (repeat (sslength ssa)
             (setq ent (ssname ssa i))
             (setq obj (vlax-ename->vla-object ent))
             (setq dxf (entget ent))
             (setq name (cdr (assoc 0 dxf)))
             (setq area (/ (vlax-curve-getArea obj) 1000000.0))
             (cond ((= name "CIRCLE")
                       (setq pmid (cdr (assoc 10 dxf)))
                   ((= name "LWPOLYLINE")
                       (If (= (vlax-get obj "Closed") -1)
                                (setq pts (mapcar 'cdr (vl-remove-if '(lambda(x)(/= (car x) 10)) dxf)))
                                (setq pmid (mapcar '/ (apply 'mapcar (cons '+ pts))
                                                      (list (length pts) (length pts))
                           (setq pmid nil)
             (If (/= pmid nil)
                     (setq weight (* (* area 0.06) 2.5))
                     (setq context1 (strcat (rtos area) "平," (rtos weight) "t"))
                     (entmake (list
                                    '(0 . "TEXT")
                                    '(100 . "AcDbEntity")
                                    '(100 . "AcDbText")
                                     (cons 1 context1)
                                     (cons 10 pmid)
                                     (cons 11 pmid)
                                     (cons 40 300) '(41 . 1.0)
                                     (cons 50 0.0) '(51 . 0.0)
                                    '(71 . 0) '(72 . 1) '(73 . 2)
             (setq i (1+ i))
  (command "_undo" "e")
发表于 2020-12-5 23:21:38 | 显示全部楼层
yshf 发表于 2020-12-5 22:43
(defun c:plzsA()
  (vl-load-com)
长老非常贴心。谢谢。
 楼主| 发表于 2020-12-7 09:02:00 | 显示全部楼层
这个重量的计算,area是面积,乖以0.06是厚度,2.5是什么物质的1立 ...
您好,这里计算的是混凝土的重量
发表于 2020-12-7 14:27:13 | 显示全部楼层
瞧瞧看,谢谢楼主的分享
发表于 2020-12-9 08:24:58 | 显示全部楼层
(defun c:plzsA()
  (vl-load-com)
yshf长老真的是太赞了。
发表于 2020-12-9 23:05:42 | 显示全部楼层
多谢各位前辈指导~
发表于 2021-5-27 09:43:37 | 显示全部楼层
(defun c:plzsA()
  (vl-load-com)
大佬,您好:您在11楼的这个程序非常好用。
有没有一种可能,在面积大于0.3m3的时候,在图中放大红色标注,在面积小于等于0.3m2的时候,在图中相对较小粉色标注。
这个功能可以实现吗?
GMT+8, 2026-1-17 09:44 , Processed in 0.178247 second(s), 20 queries , Gzip On.
