楼主: tryhi
[函数] 纯lsp用Miller-Rabin算法求千万亿级别(16位数字)的质数,速度为毫秒级
发表于 2021-6-27 11:02:59 | 显示全部楼层
还有一个判断素数的giuga猜想,人类用计算机已经验证在10^1000以内无反例。
 楼主| 发表于 2021-6-27 12:01:57 | 显示全部楼层
tigcat 发表于 2021-6-26 16:53
是的,没看清,不过还是没明白的是,超出范围的整数是要怎么用这个函数验证是不是质数呢?
超出双精度范围本来就无法支持,超过你必须重定义四则运算,还有数据结构
发表于 2021-6-27 16:24:54 | 显示全部楼层
嗯,这下又学到知识。谢谢海哥指点。
 楼主| 发表于 2021-6-27 16:42:06 | 显示全部楼层
tigcat 发表于 2021-6-27 16:24
嗯,这下又学到知识。谢谢海哥指点。
给你一句好玩的代码(* 2 2000000000),2乘以20亿,在执行这个代码之前,你觉得结果是什么?是40亿吗?错了
发表于 2021-6-27 16:51:06 | 显示全部楼层
tryhi 发表于 2021-6-27 16:42
给你一句好玩的代码(* 2 2000000000),2乘以20亿,在执行这个代码之前,你觉得结果是什么?是40亿吗?错 ...
2*20亿=40亿吧,我怎么被弄得不自信了,我试试cad看看
发表于 2021-6-27 16:56:47 | 显示全部楼层
-294967296,看来时是范围爆了
 楼主| 发表于 2021-6-27 17:05:40 | 显示全部楼层
tigcat 发表于 2021-6-27 16:56
-294967296,看来时是范围爆了
整数范围溢出了,同样道理,实数的范围也会溢出,只不过溢出得没有整数那么明显,无法直观看出来,但实际上也是会溢出
发表于 2021-6-27 17:22:56 | 显示全部楼层
tryhi 发表于 2021-6-27 17:05
整数范围溢出了,同样道理,实数的范围也会溢出,只不过溢出得没有整数那么明显,无法直观看出来,但实际 ...
嗯,这个范围平时没注意过。
 楼主| 发表于 2021-6-27 17:32:31 | 显示全部楼层
tigcat 发表于 2021-6-27 17:22
嗯,这个范围平时没注意过。
一个简单的例子
(- 1234567890123456789.0 1234567890123456000.0)
通过口算可以得出结果应该为789.0,但是这条代码的运行结果是768.0,就是实数溢出导致精度降低的一个例子
发表于 2021-6-27 17:38:27 | 显示全部楼层
tryhi 发表于 2021-6-27 17:32
一个简单的例子
这个从侧面说明cad的数学运算不强?
GMT+8, 2026-1-17 06:48 , Processed in 0.184433 second(s), 19 queries , Gzip On.
