楼主: aichong
[2022] AutoCAD 2022.1 Update
发表于 2021-7-17 22:46:57 | 显示全部楼层
mechanincal CAD2022,可以用上面的更新吗
发表于 2021-7-17 22:51:34 | 显示全部楼层
这次的更新包并不是很大,我个人主力是2013,2022或2021只用来转格式和文件比较用,那个按住左键拉光标那个快速选择真是难用,老是误选,不知道是哪个变量控制的.
 楼主| 发表于 2021-7-18 11:04:30 | 显示全部楼层
幸好有你 发表于 2021-7-17 22:51
这次的更新包并不是很大,我个人主力是2013,2022或2021只用来转格式和文件比较用,那个按住左键拉光标那个快 ...
op选项-选择集-选择集模式-隐含选择窗口中的对象-允许按住并拖动以进行套索选择(取消勾选)
(setvar "pickauto" 5) ;2015及以上版本,5:支持套索选择
隐含选择窗口中的对象
在对象外选择了一点时,初始化选择窗口中的图形。(PICKAUTO 系统变量)
从左向右绘制选择窗口将选择完全处于窗口边界内的对象。从右向左绘制选择窗口将选择处于窗口边界内和与边界相交的对象。
允许按住并拖动对象
控制窗口选择方法。(PICKAUTO 系统变量)
如果未选择此选项,则可以用定点设备单击两个单独的点来绘制选择窗口。
允许按住并拖动以进行套索选择
如果未选择此选项,则可以用定点设备单击并拖动来绘制选择套索。
 楼主| 发表于 2021-7-18 11:29:49 | 显示全部楼层
可以的
AutoCAD_2022.1_Update
https://knowledge.autodesk.com/z ... ED-ISSUES-html.html
2022.1 Update
涵盖的产品和版本
AutoCAD 2022, AutoCAD Architecture 2022, AutoCAD Electrical 2022, AutoCAD MEP 2022, AutoCAD Map 3D 2022, AutoCAD Mechanical 2022, AutoCAD Plant 3D 2022, AutoCAD Raster Design 2022, & Design Suite 2022
 楼主| 发表于 2021-7-18 11:30:41 | 显示全部楼层
https://help.autodesk.com/view/ACD/2022/CHS/?guid=AUTOCAD_2022_UPDATES
AutoCAD 更新
2021 年 7 月 13 日
这些发行说明包含与该 Update 的安装和内容有关的重要信息。
AutoCAD 2022 中的新增功能
应用更新
AutoCAD 更新可应用于 AutoCAD,包括作为独立应用程序安装的专用工具集以及 Autodesk Civil 3D 和 Autodesk Advance Steel。您可以安装 AutoCAD 更新,以及下面所列产品及其所含服务的所有适用更新。
  • AutoCAD 2022
  • AutoCAD Architecture 2022 工具集
  • AutoCAD Electrical 2022 工具集
  • AutoCAD Map 3D 2022 工具集
  • AutoCAD Mechanical 2022 工具集
  • AutoCAD MEP 2022 工具集
  • AutoCAD Plant 3D 2022 工具集
  • Autodesk Advance Steel     2022
  • Autodesk Civil 3D 2022
应用此最新修补程序后,“关于”框中的“产品版本”将显示为 S.113.0.0 AutoCAD 2022.1。对于 Autodesk Civil 3D 或 Autodesk Advance Steel 专业工具集,“构建基础版本”将显示为 S.113.0.0 AutoCAD 2022.1。
注意:仅将此更新安装到 AutoCAD Electrical 2022 时,可能会导致发布为 PDF”功能无法使用。为了避免出现此问题,请确保同时安装 AutoCAD 2022.1 更新和 AutoCAD Electrical2022.0.1 更新。
可用的更新卸载此更新
Windows 10
  • 单击开始,然后单击控制面板
  • 单击程序
  • 单击程序和功能
  • 程序和功能窗口的左侧窗格中,单击查看已安装的更新
  • 在更新列表中找到相应更新。单击卸载
感谢您
我们要向发现这些问题并将其报告给我们的所有客户致以由衷的谢意。您的报告使我们能够提高产品质量。我们还要借此机会感谢您能继续使用我们的产品并就此版本提出宝贵意见。
顺祝商祺!
The Autodesk AutoCAD 产品团队
Copyright ©2021 Autodesk, Inc.
此部分中的页面
·        2022.1 Update
·        2022.0.1 Update
发表于 2021-7-18 17:22:00 | 显示全部楼层
aichong 发表于 2021-7-18 11:30
https://help.autodesk.com/view/ACD/2022/CHS/?guid=AUTOCAD_2022_UPDATESAutoCAD 更新
2021 年 7 月 13  ...
暂时不敢直接更新安装这个包,怕出问题。现在只能期待@编动小子 有时间出新安装包。
发表于 2021-7-18 19:22:46 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
发表于 2021-7-19 09:58:36 | 显示全部楼层
楼主真是好人,谢谢了!
发表于 2021-7-19 11:42:13 | 显示全部楼层
2021 年 7 月 13  ...
意思是不是,.01那个4月的更新包也还是要先装?不能只装这个.1升级包,是这个意思吗
GMT+8, 2026-1-20 09:36 , Processed in 0.164208 second(s), 18 queries , Gzip On.
