楼主: lee50310
[讨论] <*** 利用塊遮罩實現分圖功能 ***>>
发表于 2021-10-30 21:47:23 | 显示全部楼层
我使用时和楼上是一样的,不知道什么原因
lee50310 + 1
 楼主| 发表于 2021-10-30 21:56:21 | 显示全部楼层
bai2000 发表于 2021-10-30 21:47
我使用时和楼上是一样的,不知道什么原因
修正一些參數 ,已在繁體cad2108測試ok
  請重新下載 更新檔  pbom8a.lsp
測試看看 ,若有問題請再告知
 楼主| 发表于 2021-10-30 21:56:55 | 显示全部楼层
czb203 发表于 2021-10-30 20:35
楼主看看什么情况,用不了了~
測試看看 ,若有問題請再告知
发表于 2021-10-31 11:56:56 | 显示全部楼层
CAD2016上还是没反应的
 楼主| 发表于 2021-10-31 13:42:59 | 显示全部楼层
bai2000 发表于 2021-10-31 11:56
CAD2016上还是没反应的
簡體版cad2016 版本不會太低 ,因該是有支援 圖塊遮罩功能
你先試試在cad command下輸入指令  xclip          ; (圖塊遮罩的指令)
看看是否有接受此指令
出現 --->>    選取物件:
表示有支援圖塊遮罩功能
若出現不明指令表示 你所使用的CAD 並沒有支援
還有我7樓有提出1個地方需要修改所提供測試圖檔 的圖層名稱 "圖框層"  為繁體字 需刪掉 重新輸入為簡體  "圖框層"
與DCL對畫框的外框圖層名  字體及名稱需一致
此地方要注意程式才能正確執行
 楼主| 发表于 2021-10-31 18:53:43 | 显示全部楼层
修復程式中兩個地方  (defun Copy_individually (ALL_lst_pp) ....) 及(defun move_individually (ALL_lst_pp) ........)找到這兩個 函式  將內容內的
         (setq ea  (ssname ssa 0))
         (setq ssb (ssget "c" inst_point inst_point '((0 . "LWPOLYLINE") (8 . "圖框層") (70 . 1))) )   ----------(修改此行)
         (setq eb  (ssname ssb 0))
   一起改為
      (setq ssb  (ssget "_C" inst_point inst_point  (list (cons 0 "LWPOLYLINE") (cons 8 b2_key) (cons 70 1)) ))
錯誤的原因是因為 當使用者 外框的圖層名 不使用內定 而改自訂時
程式又會抓取內定名稱 , 故會造成抓取失敗 而中斷程式 如圖所示
修正後就 ok 了 ,請自行更改 下載 最新修正版 pbomb.lsp
发表于 2021-11-1 08:54:19 | 显示全部楼层
lee50310 发表于 2021-10-28 12:50
試過了外框彼此部份重疊,塊遮罩分圖沒問題,如動態圖所示
如果是这样呢 图框不仅重叠 还旋转了角度
 楼主| 发表于 2021-11-1 18:58:42 | 显示全部楼层
這個旋轉角度 ,目前沒有支援
发表于 2021-11-2 08:53:56 | 显示全部楼层
lee50310 发表于 2021-11-1 18:58
這個旋轉角度 ,目前沒有支援
希望能增加这个旋转角度的支持  因为我打印出来的图 线路是水平的才方便审阅 因此不可避免图框旋转角度 跟线路保持平行关系
发表于 2021-11-2 10:52:53 | 显示全部楼层
我的地形图,裁剪后木有线了  请问什么情况?
GMT+8, 2026-1-16 20:10 , Processed in 0.203693 second(s), 20 queries , Gzip On.
