楼主: lee50310
[源码] <<*** TT就可以選物件隱藏,空選則顯示全部,... ***>>>
发表于 2021-12-26 10:05:48 | 显示全部楼层
lee50310 发表于 2021-12-25 19:45
很抱歉! 我沒用過海龍隱藏
不過看你敘述內容 第1點與原先的功能相同
第一点还是有区别的、海龙那个是选择对象空格一次就隐藏了、咱们现在是空格两次;第二点和咱们的操作顺序颠倒、咱们是选择对象并空格后再输入T进行隔离、海龙是先输入T再选择对象、两者看着差不多、用起来还是有很大区别的、大神您可以装个海龙对比一下、感觉海龙的执行模式更加便捷一些
lee50310 + 1
发表于 2021-12-26 13:14:55 | 显示全部楼层
楼主可以改一个不我改不来呀
 楼主| 发表于 2021-12-26 15:57:32 | 显示全部楼层
海龍工具箱 上網找過  都是簡體版 沒支援繁體版
不過大概懂你的意思!  但是這效果 試不出來 !  只能留給高手來解決
发表于 2021-12-30 02:03:15 | 显示全部楼层
不過大概懂你的意思!  但是這效果 試不出來 !  只能留給 ...
是比以前好多了,如果还要追求完美的话,去掉S这步。
TT进入,选择对象后确定隐藏,
TT进入,选择对象后按T孤立,
TT进入,空选确定则全部显示
lee50310 + 1
发表于 2022-2-17 15:56:43 | 显示全部楼层
很接近完美了,但还是多了一步操作,
输入命令TT,选对象这步插叙就直接判断了,选中对象确定就隐藏了,如果选中对象按T确定就孤立了,没选中对象确定就全部显示隐藏的对象。大师你现在的程序是输入命令,多了选对象这步要确定了再判断隐藏孤立显示等
 楼主| 发表于 2022-2-17 17:47:51 | 显示全部楼层
KO你 发表于 2022-2-17 15:56
很接近完美了,但还是多了一步操作,
输入命令TT,选对象这步插叙就直接判断了,选中对象确定就隐藏了,如 ...
礙於指令功能限制,這已經是最簡了!
因為lisp的物體選取指令 就 ssget 及entsel 多選和單選
無論執行那一種選取指令 在選取物體的狀態中 (滑鼠游標會呈現 口字 狀態)
此時只接受物體選取 或 按 Enter 結束選取 這兩種指令
無法再接受其他按鍵指令 去做他事
除非這個 選取指令在選取狀態中還可接受其他按鍵 的功能 是你用 C++或其他語言所創造出來的
如果能創造出這樣的選取指令 你想要程式再更簡化 那不成問題!
所以這句 "如果選中對象按T確定就孤立了"  是無法一鍵完成
必需 選中對象 按 Enter鍵 結束選取 , 再按T孤立
 楼主| 发表于 2022-2-20 09:35:34 | 显示全部楼层
xiaocainiao 发表于 2021-12-25 19:15
大神、想请教一下、这个程序能不能改成和海龙隐藏功能一样的效果
1.输入TT后提示选择对象、如果选择对象 ...
感謝告知!
卡在上述第2點  "2.輸入TT後提示選擇對象、此時不選擇對象並輸入T切換到隔離對象模式"
這個既能選取對象又可判斷按鍵 的功能語法 ,試不出來,只有等高手來解其困惑了!
因為lisp 的選取指令 ssget 及 netsel ( 多選及單選 ,或 由單選指令組合成多選功能 )
一但進入選取狀態  (滑鼠游標成 口字狀)  只接受 繼續選取 或 按enter結束選取 兩種指令
按其他按鍵皆無動作,若不選取只能按Enter離開結束選取狀態 否則程式無法執行下一個指令動作
 楼主| 发表于 2022-2-20 09:58:10 | 显示全部楼层
TT进入,选择对象后确定隐藏,
TT进入,选择对象 ...
這個你可自行更改成  TT進入 後
左擊滑鼠--->选择对象后确定隐藏 (若 空选确定则全部显示)
右擊滑鼠--->选择对象后确定孤立 (若 空选确定则全部显示)
(PS:確定即 按Enter鍵 也可用 空白鍵或滑鼠右鍵取代依個人習慣搭配)
发表于 2022-2-20 10:00:48 | 显示全部楼层
lee50310 发表于 2022-2-20 09:58
這個可以幫你改成  TT進入 後
右擊 ...
这样也可以,可以尝试感谢
 楼主| 发表于 2022-2-20 10:15:52 | 显示全部楼层
KO你 发表于 2022-2-20 10:00
这样也可以,可以尝试感谢
ok,了解..........
GMT+8, 2026-1-15 00:16 , Processed in 0.153729 second(s), 20 queries , Gzip On.
