楼主: lee50310
[源码] <<*** TT就可以選物件隱藏,空選則顯示全部,... ***>>>
 楼主| 发表于 2022-2-20 12:23:29 | 显示全部楼层
功能如下: 執行TT後
左擊滑鼠--->选择对象后确定:隐藏  (若 空选确定则全部显示)
右擊滑鼠--->选择对象后确定:孤立  (若 空选确定则全部显示)
這功能不難,可自行更改即可
发表于 2023-7-6 11:23:31 | 显示全部楼层
程序简化了CAD 原本自带的方式,让绘图更简便,很实用!
发表于 2023-10-27 00:25:04 | 显示全部楼层
lee50310 发表于 2021-12-26 15:57
海龍工具箱 上網找過  都是簡體版 沒支援繁體版
不過大概懂你的意思!  但是這效果 試不出來 !  只能留給 ...
榨干了我最后一个币,为什么用孤立命令的时候我cad直接退出,cad2020
lee50310 + 1 退回
 楼主| 发表于 2023-10-27 06:09:13 | 显示全部楼层
已做修正 ,請重新下載
发表于 2023-10-27 10:11:40 | 显示全部楼层
lee50310 发表于 2023-10-27 06:09
已做修正 ,請重新下載
大佬,你好,我用最新的还是会在选择孤立的时候退出cad,其他没问题,麻烦你看下是不是哪里疏忽了
我再仔細檢查看看  发表于 2023-10-27 11:35
 楼主| 发表于 2023-10-27 12:45:02 | 显示全部楼层
已做修正
一般版本  tt5c_chs.lsp , tt5c_cht.lsp
滑鼠版本  tt6c_chs.lsp , tt6c_cht.lsp
請重新下載測試
发表于 2023-10-27 13:48:43 | 显示全部楼层
lee50310 发表于 2023-10-27 12:45
已做修正
现在不闪退了,但是孤立和隐藏的效果是一样的了,按t也是隐藏了
请教下键盘上字母对应的f:keydown值是多少,我需要改动一下
 楼主| 发表于 2023-10-27 14:08:32 | 显示全部楼层
请教下键盘上字母对应的f:keydown值是 ...
tt5c_chs.lsp
部分程式 ==> 判斷按鍵
  1. ;;--------------------------------------------------------------------------
  2. (defun f:keydown ( / key)
  3. ;(princ prm)
  4. (while (/= (car (setq key (grread 10))) 2))
  5. (cadr key)
  6. )
  7. (princ "\n<<--- 多选 --- >> 结束选取请按Enter")
  8. (if (setq ss (ssget))
  9.     (progn
  10.                  (princ "\n按Enter隐藏 或 按T就孤立 :")
  11.              (setq de (f:keydown ))
  12.          (if (or (= de 84)(= de 116))  ;判断按T键 ascii碼=84 或 t 键  ascii碼=116
  13.                 (progn (princ "\n你按T孤立对象")(c:teg ss) )               ;teg 孤立对象
  14.             (progn (princ "\n你按Enter隐藏对象")(c:teb ss) )           ;teb 隐藏对象
  15.          );end_if
  16.     );end_progn
  17.     (progn (princ "\n空选则显示全部") (c:tef)  )                     ; tef 全部取消隐藏
  18. );end_if
  19. );end_defun
  20. (princ "\n<*** 执行指令:tt  功能:选对象 按Enter 隐藏,空选则显示全部,选中对象按T就孤立 ***>")
ttˊˊ6c_chs.lsp
部分程式 ==> 判斷滑鼠按鍵
  3. (while  (and  (setq key (grread 8))
  4.               (/= (car key) 3)
  5.         (/= (car key) 11)
  6.         (/= (car key) 25)
  7.      ))
  8. (car key)
  9. )
  10. (princ "\n<<--- 多选 --- >> 结束选取请按Enter")
  11. (if (setq ss (ssget))
  12.     (progn
  13.            (princ "\n按滑鼠左键 隐藏,按滑鼠右键孤立:")
  14.              (setq de (f:keydown ))
  15.          (cond ((= de 3)
  16.                     (princ "\n你按滑鼠左键 隐藏")(c:teb ss)  ;teb 隐藏对象
  17.          )
  18.          ((or (= de 11)(= de 25))
  19.                      (princ "\n你按滑鼠右键孤立")(c:teg ss)    ;teg 孤立对象
  20.          )
  21.          );end_cond
  22.     );end_progn
  23.     (progn (princ "\n空选则显示全部") (c:tef)  )                     ; tef 全部取消隐藏
  24. );end_if
  25. );end_defun
发表于 2023-10-27 14:31:26 | 显示全部楼层
lee50310 发表于 2023-10-27 14:08
tt5c_chs.lsp
部分程式 ==> 判斷按鍵
非常感谢,更新的程序t和隐藏是一样的了,我怀疑是那个孤立代码那一块有点问题
 楼主| 发表于 2023-10-27 16:08:40 | 显示全部楼层
的確後來改的 會造成 按孤立 和 隱藏 都變成隱藏
已修正回來 測試OK 請重新下載
GMT+8, 2026-1-28 07:45 , Processed in 0.209670 second(s), 24 queries , Gzip On.
