楼主: wharan
[提问] 求助:图层透明度的算法
 楼主| 发表于 2022-3-5 23:04:10 | 显示全部楼层
Bao_lai 发表于 2022-3-5 21:40
(regapp "AcCmTransparency")
(Setq a (entget (tblobjname "layer" "图层名称") '("AcCmTransparency") ...
代码没问题,谢谢你的指点
 楼主| 发表于 2022-3-6 15:42:49 | 显示全部楼层
发现一个有趣的问题,CAD图形的图层,如果没有手动操作过某一图层的透明度,用 '(-3 ("AcCmTransparency" (1071 . 33554462))) 方法,是找不到-3组码的数据的。也就是说,没有操作过透明度的话,是没有透明度数据的。
这个问题解决了,办法比较笨:如果没有透明度数据,扩展数据,然后再处理。
谢谢
发表于 2022-3-6 19:38:00 | 显示全部楼层
wharan 发表于 2022-3-6 15:42
发现一个有趣的问题,CAD图形的图层,如果没有手动操作过某一图层的透明度,用 '(-3 ("AcCmTransparency" ...
是的,如果没有的话,先添加一个。
发表于 2022-6-21 13:49:47 | 显示全部楼层
  1. ;功能 : 设置图层的透明度
  2. ;参数:
  3. ;      layername : 图层名称
  4. ;      value : 设置值0~100的值
  5. ;函数:无
  6. ;示例:(yd-layer-transparency "0" 0)
  7. (defun yd-layer-transparency(layername value /
  8.                               ent Objlayer transparency data data-3
  9.                             )
  10.   (if (and
  11.         (<= 0 value 100)
  12.         (tblsearch "layer" layername)
  13.       )
  14.     (progn
  15.       (setq
  16.         ent (tblobjname "layer" layername)
  17.         Objlayer (vlax-ename->vla-object ent)
  18.         transparency (+ (lsh 2 56) (fix (* 255(- 1 (* value 0.01) ))))
  19.         data (entget (tblobjname "layer" layername) '("*"))
  20.         data-3 (cdr (assoc -3 data))
  21.       )
  22.       (if (/= (assoc "AcCmTransparency" (cdr (assoc -3 data))) nil)
  23.         (progn
  24.           (setq
  25.             data-3 (if (= value 0) (vl-remove (assoc "AcCmTransparency" data-3) data-3) (subst (list "AcCmTransparency" (cons 1071 transparency)) (assoc "AcCmTransparency" data-3) data-3))
  26.             data (subst (cons -3 data-3) (assoc -3 data) data)
  27.           )
  28.           (entmod data)
  29.         )
  30.         (progn
  31.           (setq
  32.             data-3 (if (= value 0) data-3 (cons (list "AcCmTransparency" (cons 1071 transparency)) data-3))
  33.             data (subst (cons -3 data-3) (assoc -3 data) data)
  34.           )
  35.           (entmod data)
  36.         )
  37.       )
  38.
  39.       (vla-put-layeron Objlayer (vla-get-layeron Objlayer))
  40.       ;更新图层(vla-regen (vla-get-activedocument(vlax-get-acad-object)) 1),不知道vla-regen和redraw方法哪个速度更快
  41.       (redraw ent)
  42.     )
  43.   )
  44.   (princ)
  45. )
GMT+8, 2026-1-16 10:06 , Processed in 0.142633 second(s), 19 queries , Gzip On.
