楼主: seamopan
[提问] 求助:更改程序
发表于 2022-3-12 22:10:45 | 显示全部楼层
太高深了这个
 楼主| 发表于 2022-3-13 20:17:27 | 显示全部楼层
start4444 发表于 2022-3-12 10:53
把子项去掉了,就图名 图号差不多,68行可以自行设定字高,行距什么的
你好,能帮忙看下我在你发的代码上编辑的效果吗?看是哪里的问题,现在程序能正常输出表格,就是有的属性内容添加不到表格中,而且如果前面选项空选的话后面填入的属性内容在表格中会错位
发表于 2022-3-14 22:37:30 | 显示全部楼层
seamopan 发表于 2022-3-12 14:24
很感谢您帮忙给改好了想要的程序效果,如果能再加几项能否实现图片中的效果啊,每一项的选择可以允许空选 ...
你这个都不是目录啦,是统计表吧,把cad文件发上来看看
 楼主| 发表于 2022-3-14 23:59:39 | 显示全部楼层
这是cad配图和更改后的程序
发表于 2022-3-15 15:03:38 | 显示全部楼层
seamopan 发表于 2022-3-14 23:59
这是cad配图和更改后的程序
发表于 2022-3-15 17:23:42 | 显示全部楼层
很完美,如能支持动态属性块就更好了
发表于 2022-3-15 17:34:46 | 显示全部楼层
希望大佬修改支持动态属性块图名
发表于 2022-3-15 18:41:44 | 显示全部楼层
试了一下…
出现这个错误的消息
指令: MN
>>>>>请选择“物料编码”属性字...; 错误: no function definition: MULTI_SELECT
下载之前的把自定义函数拷进去  发表于 2022-3-15 18:53
 楼主| 发表于 2022-3-15 19:51:27 | 显示全部楼层
运行命令后出现这个啊 ,不能进行选择
发表于 2022-3-15 22:14:46 | 显示全部楼层
depgfdepgf 发表于 2022-3-15 17:34
希望大佬修改支持动态属性块图名
GMT+8, 2026-1-16 17:38 , Processed in 0.188244 second(s), 24 queries , Gzip On.
