楼主: seamopan
[提问] 求助:更改程序
 楼主| 发表于 2022-3-15 23:01:07 | 显示全部楼层
大佬,每项的多选内容之间能用加 - 短划线隔开吗?
把下面代码替换: (defun str_value (tag shuxing / ii value lst) (setq ii 0) (while (< ii (length tag)) (setq value (cdr (assoc (nth ii tag) shuxing))) (if (= 0 ii) (setq lst (cons   发表于 2022-3-16 11:21
发表于 2022-3-16 06:15:41 | 显示全部楼层
谢谢! start4444完美解决问题
发表于 2022-3-16 09:06:54 | 显示全部楼层
谢谢您…
我来试试看~
发表于 2022-3-16 11:24:20 | 显示全部楼层
  (setq ii 0)
    (if (= 0 ii) (setq lst (cons value lst)) (setq lst (cons (strcat "-" value) lst)))
    (setq value (apply 'strcat (reverse lst)))
    (setq ii (1+ ii))
  value
替换旧的
seamopan + 1 很给力!
 楼主| 发表于 2022-3-16 11:50:04 | 显示全部楼层
  (setq ii 0)
给原来的这段程序替换了,在程序运行前面都没问题,到了输出表时出现了《选择对象:  ; 错误: no function definition: VLAX-ENAME->VLA-OBJECT》 这个,是要修改什么地方吗
 楼主| 发表于 2022-3-16 16:39:10 | 显示全部楼层
  (setq ii 0)
大佬们能帮忙调一下么
最前面加一句看看 (vl-load-com)  发表于 2022-3-16 17:08
 楼主| 发表于 2022-3-16 21:57:42 | 显示全部楼层
seamopan 发表于 2022-3-16 16:39
大佬们能帮忙调一下么
问题游仍而解,非常感谢您;
发表于 2022-3-17 17:05:04 | 显示全部楼层
seamopan 发表于 2022-3-16 21:57
问题游仍而解,非常感谢您;
请教一下,有没有测试的DWG档可以测试一下吗?
谢谢
 楼主| 发表于 2022-3-18 06:48:15 | 显示全部楼层
谢谢
本帖前面有发过
 楼主| 发表于 2022-3-18 23:11:31 | 显示全部楼层
各位大佬,有个大胆的想法不知道能否实现,此程序现在已可以完美的通过点选属性块中的属性字来获取每一类别的内容并输出列表,能否将后面的四个类别通过点选多行文本来获取指定的内容后输出对应的列表中,前面的三个类别还是保持点选属性字来获取输出;
GMT+8, 2026-1-16 17:38 , Processed in 0.171470 second(s), 21 queries , Gzip On.
