楼主: wutao8282
[提问] 跪求大神!如何一键插入图纸中所有的块按1000间隔依次整列排好
发表于 2022-4-27 10:59:45 | 显示全部楼层
wutao8282 发表于 2022-4-27 10:38
CAD2005完整版!  ; 输入NM之后鼠标变成十字,点一下图纸任意卫视提示 :错误: Automation 错误 ...
换个高点的版本cad试试
发表于 2022-4-27 11:02:22 | 显示全部楼层
插件 到 http://atlisp.cn  安装 @lisp  ,然后在应用管理中选中 @lisp块操作
会把 所有块都插到 图中 。如  尺寸界线的块。
  1. (defun @block:insert-all (/ pt0 pt1 ang dist blk)
  2.   (@:help (strcat "块操作 -> 插所有块\n"
  3.                   " 将当前 dwg 中的所有块插入到从指定点和指定距离排列。"))
  4.   (if (and (setq pt0 (getpoint "请输入插入点:"))
  5.            (setq pt1 (getpoint pt0 "请输入相对插入点的距离和方向点:"))
  6.            (setq ang (angle pt0 pt1)
  7.                  dist (distance pt0 pt1)))
  8.       (progn
  9.         (setq blk (tblnext "block" t))
  10.         (while blk
  11.           (block:insert (cdr (assoc 2 blk)) "" pt0 0 1)
  12.           (setq pt0 (polar pt0 ang dist))
  13.           (setq blk (tblnext "block"))))))
函数 block:insert 定义代码在  http://atlisp.cn/function/block:insert
 楼主| 发表于 2022-4-27 11:10:22 | 显示全部楼层
这还是得一块一块插入啊?
 楼主| 发表于 2022-4-27 11:35:53 | 显示全部楼层
xj6019 发表于 2022-4-27 09:01
前提你要保证你的每个块的基点都在块上就正常,如果排出来顺序乱七八糟,就说明你自己的块有问题,和本代码 ...
CAD2009 完整版还是不行?老师您那边测试正常吗?
发表于 2022-4-27 11:42:06 | 显示全部楼层
你上传个文件看看
发表于 2022-4-27 11:47:05 | 显示全部楼层
我这边是正常的呀  没发现问题呢
发表于 2022-4-27 11:58:42 | 显示全部楼层
你再试试  基本没变动,应该是没问题的呀
(defun c:NM (/ *acad* *acdocument* *blks* *doc* *docs* *ms* outlst p)
        (vl-load-com)
        (if(and
                         (setq
                                 *ACAD*  (vlax-get-acad-object)
                                 *DOC*   (vla-get-ActiveDocument *ACAD*)
                                 *MS*    (vla-get-modelspace *DOC*)
                                 *BLKS*  (vla-get-Blocks *DOC*)
                         (setq p (getpoint "\n请指定插入点:" ))
                (mapcar '(lambda(a)
                                                         (if a
        (vla-InsertBlock *MS*  (vlax-3D-point  P) a 1. 1. 1. 0.)
        (setq p(polar p 0 500))
        (princ "\n\n")
                        (vlax-for obj  *BLKS*  (setq outlst (cons (vlax-get-property obj 'Name) outlst)))
 楼主| 发表于 2022-4-27 12:31:23 | 显示全部楼层
xj6019 发表于 2022-4-27 11:58
你再试试  基本没变动,应该是没问题的呀
(defun c:NM (/ *acad* *acdocument* *blks* *doc* *docs* *ms*  ...
可以了,谢谢大神,块间距不够,部分较大的块重叠一起了,能不能每行最多插入10个,超过10个的插入到下一行,行间距和列间距都是1200,万分感谢
发表于 2022-4-27 12:41:47 | 显示全部楼层
wutao8282 发表于 2022-4-27 11:10
这还是得一块一块插入啊?
一次性 插入dwg中的所有块。第一次输入点为起点,第二次输入点为距离 和方向
发表于 2022-4-27 12:53:04 | 显示全部楼层
wutao8282 发表于 2022-4-27 12:31
可以了,谢谢大神,块间距不够,部分较大的块重叠一起了,能不能每行最多插入10个,超过10个的插入到下一 ...
自己捣鼓吧!!
GMT+8, 2026-1-5 10:29 , Processed in 0.165086 second(s), 19 queries , Gzip On.
