楼主: 酷酷提
[提问] 关于画矩形的lsp,求大大优化一下呢
 楼主| 发表于 2022-4-28 10:30:00 | 显示全部楼层
rocking2008 发表于 2022-4-28 10:23
那个C:NM的,好像和图片演示的不一样呀
你的内空转矩形的发我一下我看看。
就是这个,我把命令改成了我用起来比较方便的
还有就是请问一下
直线变矩形后,删除原直线
这个需要怎么修改才会不取消对象捕捉呢
用了这个命令后会关闭对象捕捉,然后对象捕捉里面的原有勾选的全部变没勾了。。。
  1. ;; 直线变矩形
  2. (defun c:zbj()
  3.   (setvar "osmode" 0)
  4.   (setq ww (getreal "\n请输入宽度: "))
  5.   (prompt "\n框选欲变矩形的直线: ")
  6.   (setq ss (ssget '((0 . "LINE")))
  7.           d  (* ww 0.5)
  8.            i  -1
  9.   )
  10.   (while (setq s1 (ssname ss (setq i (1+ i))))
  11.     (setq p1 (vlax-curve-getstartPoint s1)
  12.           p2 (vlax-curve-getendPoint s1)
  13.           r  (+ (angle p1 p2) (* pi 0.5))
  14.     )
  15.     (command "pline" (polar p1 r (- d)) (polar p2 r (- d)) (polar p2 r d) (polar p1 r d) "c")
  16.   )
  17. (command "erase" ss "")
  18.   (princ)
  19. )
发表于 2022-4-28 10:36:36 | 显示全部楼层
还有就是请问一下
直线变矩形后,删除原直线
QQ510438061
发表于 2022-4-28 12:00:22 | 显示全部楼层
哥们你再去老地方下载一下更新了4.0  为动态绘制了,动态支持捕捉,可以直接鼠标指定长度后绘制,也可直接输入长度绘制,玩玩现在这个感觉如何呀
说明:此处代码与  10楼完全相同,完全相同,完全相同 提醒大家不要重复下载!!!!!
不好意思,漏函数了,已经补齐!!重新下载试试!!
 楼主| 发表于 2022-4-28 14:12:02 | 显示全部楼层
xj6019 发表于 2022-4-28 12:00
哥们你再去老地方下载一下更新了4.0  为动态绘制了,动态支持捕捉,可以直接鼠标指定长度后绘制,也可直接 ...
老师,这也太牛了,功能越来越强大
命令: nm
**输入宽度:18
**输入长度(长度要大于宽度):500
请指定第一点定位:; 错误: no function definition: OSNAPPT
但是提示这个是什么意思呢
 楼主| 发表于 2022-4-28 14:19:21 | 显示全部楼层
命令: nm
**输入宽度:18
**输入长度(长度要大于宽度):500
刚刚试了一下,好像是和 对象捕捉 这个功能有冲突。。。
发表于 2022-4-28 15:03:45 | 显示全部楼层
酷酷提 发表于 2022-4-28 14:19
命令: nm
**输入宽度:18
**输入长度(长度要大于宽度):500
不好意思,漏函数了,补全了,重新下载了试试吧
 楼主| 发表于 2022-4-28 15:16:01 | 显示全部楼层
可以用了
xj6019 + 1 赞一个!
GMT+8, 2026-1-7 05:15 , Processed in 0.189246 second(s), 19 queries , Gzip On.
