楼主: thriving
[资源] cad版桩基承载力计算
 楼主| 发表于 2022-5-2 12:39:29 | 显示全部楼层
thriving 发表于 2022-5-2 12:22
地勘报告的剖面图不都这个样吗?难道只宁波是这样的么。
写这个程序的目的就是为了不再去誉写地勘标高,要都去往一个标准格式里填数据,那和excel方法一样了,有悖初衷
 楼主| 发表于 2022-5-2 12:40:54 | 显示全部楼层
baitang36 发表于 2022-5-2 11:10
提供你用的地勘剖面图才能用。你可以把需要用户输入的信息直接让用户画到图上。
发表于 2022-5-2 16:34:01 来自手机 | 显示全部楼层
不同地勘单位,图纸里面文字格式,图层,图纸表达方法不一样,正常情况下换一家地勘单位,这个程序就不能用了。
 楼主| 发表于 2022-5-2 17:07:49 | 显示全部楼层
pxt2001 发表于 2022-5-2 16:34
不同地勘单位,图纸里面文字格式,图层,图纸表达方法不一样,正常情况下换一家地勘单位,这个程序就不能用 ...
数据格式适当地考虑到了,标高和埋深在一起的数据可以读取的,比如标高(埋深)这种
发表于 2022-5-2 21:38:13 | 显示全部楼层
搞结构的都是编程大佬啊
发表于 2022-5-3 12:51:12 | 显示全部楼层
thriving 发表于 2022-5-2 12:39
写这个程序的目的就是为了不再去誉写地勘标高,要都去往一个标准格式里填数据,那和excel方法一样了,有 ...
用户没有你宁波的地勘报告,就没法使用你的程序。程序不完整。
发表于 2022-6-24 08:59:24 | 显示全部楼层
错误: AutoCAD 变量设置被拒绝: "textstyle" "TSSD_Rein"
 楼主| 发表于 2022-7-2 16:18:17 | 显示全部楼层
自己先在cad文档里随便输入个字符 选择TSSD_Rein这个字体就行了
 楼主| 发表于 2023-2-17 17:11:02 | 显示全部楼层
老帖重发,上传了视频,大家可以交流下
GMT+8, 2026-1-15 18:32 , Processed in 0.166897 second(s), 19 queries , Gzip On.
