楼主: sunfj
[提问] shift临时切换正交
发表于 2022-5-3 12:30:22 | 显示全部楼层
我的习惯 把F4设置成正交   那个追踪太拖泥带水了   正交就要干脆 没延迟
其实最好是能把鼠标中间的滚轮设置正交,可是一直没有实现,找不到办法。
发表于 2022-5-3 15:32:36 | 显示全部楼层
F8就是正交,多台机子验证成功
F4改成两点之间的中点,F5改成 自..
Shift+X切换模型/布局
Shift+Z切换视口最大/最小
基本上就差不多了。
发表于 2022-5-3 17:16:29 | 显示全部楼层
G〆h 发表于 2022-5-3 15:32
F8就是正交,多台机子验证成功
Shift+X切换模型/布局
兄台,我用的是2007版,加载后如下图,能不能整个低版本CUI格式的,多谢 !
发表于 2022-5-3 18:41:11 | 显示全部楼层
AndyWang 发表于 2022-5-3 10:44
这个临时正交模式,哪个版本的CAD有?2010我试了,没有这个功能
TEMPOVERRIDES 改为1 试试
发表于 2022-5-4 00:51:29 | 显示全部楼层
可以了。谢谢大神
发表于 2022-5-4 19:55:06 | 显示全部楼层
目前用键盘改键,左ALT设为F8
发表于 2022-5-6 11:51:36 | 显示全部楼层
临时替代键:2006版本的CAD就有了
没有的话,你是不是取消了。
TEMPOVERRIDES(系统变量)
打开或关闭用于绘图辅助的临时替代键。
发表于 2022-5-6 13:16:10 | 显示全部楼层
aichong 发表于 2022-5-6 11:51
临时替代键:2006版本的CAD就有了
没有的话,你是不是取消了。
是的。以前自己取消了。时间长忘记了。谢谢回复!
发表于 2025-7-29 03:20:54 | 显示全部楼层
临时替代键:2006版本的CAD就有了
没有的话,你是不是取消了。
大神,Shift键临时切换正交是不是从2023开始就不能用了,默认同时还设置了F8可以临时切换,设置里也是有这个Shift键临时切换的,但实际不起作用,但是2022版本就可以,把2022里的设置拷到2023-2026都不行。
GMT+8, 2026-1-12 04:07 , Processed in 0.194331 second(s), 19 queries , Gzip On.
