楼主: swamii
[提问] 下面这段代码是什么意思?能帮忙解答下吗?
 楼主| 发表于 2022-5-24 14:18:13 | 显示全部楼层
swamii 发表于 2022-5-24 12:54
请问这个“10”从哪儿得到的,还是随便给定一个数
找到了组码了 谢谢
 楼主| 发表于 2022-5-24 14:27:36 | 显示全部楼层
我看组码"10"表中在“ARC”中表示的中心点,而在“ATTDEF”中表示的是第一对齐点,那我怎么知道这个“10”具体是那个呢?
发表于 2022-5-24 15:25:53 | 显示全部楼层
swamii 发表于 2022-5-24 14:27
我看组码"10"表中在“ARC”中表示的中心点,而在“ATTDEF”中表示的是第一对齐点,那我怎么知道这个“10 ...
  可以查询里面的  不同对象 可能 有不同定义
发表于 2022-5-24 15:32:49 | 显示全部楼层
10还搞不明白,太难了
发表于 2022-5-24 15:35:14 | 显示全部楼层
组码10在不同的图元中表示的就是不一样的,你得查
 楼主| 发表于 2022-5-24 15:51:59 | 显示全部楼层
那这个不同的图元,是在代码中哪里有区分呢?
 楼主| 发表于 2022-5-24 15:54:37 | 显示全部楼层
代码中只有(entget e1),这个e1图元又是在哪里呢?
 楼主| 发表于 2022-5-24 16:17:19 | 显示全部楼层
start4444 发表于 2022-5-23 14:07
应该是点的 y 坐标值,比如块就是基点的y值比较
我怎么翻译出来是求的Z值比较;
这是我的思路:(assoc 10 (entget e2)  返回(x y z)
                       (cdr(assoc 10 (entget e2)))   返回(y z)
                       (cadr(cdr(assoc 10 (entget e2))))   返回(z)
请指教一下 ,我哪里出了问题,这个cdr去除第一个元素,car保留第一个元素;
发表于 2022-5-24 16:50:09 | 显示全部楼层
                       (assoc 10 (entget e2)  返回(10 . (x y z))
                       (cdr(assoc 10 (entget e2)))   返回(x y z)
                       (cadr(cdr(assoc 10 (entget e2))))   返回(y)
 楼主| 发表于 2022-5-24 17:43:33 | 显示全部楼层
                       (cdr(asso ...
明白了  谢谢
GMT+8, 2026-1-16 12:39 , Processed in 0.256563 second(s), 19 queries , Gzip On.
