楼主: 999999
[提问] (求助)请教一下各位大神如何才能实现在矩形内生成直线
发表于 2022-6-6 10:47:27 | 显示全部楼层
(defun c:t11 ( / p1 p2 n p12 xx yy lx ly d)
        (if        (and(setq p1(getpoint "指定第一点:"))
                        (setq p2(getcorner p1 "指定第二点:"))
                        ;(command "_rectang" "none" p1 "none" p2)
                        (initget "1 2")
                        (setq n(getkword "画几条[1 2]<1>:"))
                        (setq n(if n (read n)1))
                        (setq p12(list p1 p2))
                        (setq xx(mapcar 'car p12) yy(mapcar 'cadr p12))
                        (setq lx(abs(apply '- xx))  ly(abs(apply '- yy)))
                        (setq p1(list(apply 'min xx)(apply 'min yy)))
                        (setq d(if(< lx ly) (/ lx (1+ n))(/ ly (1+ n))))
                        (if        (< lx ly)
                                (repeat n
                                        (setq p1 (mapcar '+ p1 (list d 0)))
                                        (command "line" "none" p1 "none" (polar p1 (/ pi 2) ly) "")
                                (repeat n
                                        (setq p1 (mapcar '+ p1 (list 0 d)))
                                        (command "line" "none" p1 "none" (polar p1 0 lx) "")
999999 + 1 很给力!
 楼主| 发表于 2022-6-6 10:48:47 | 显示全部楼层
uualice2020 发表于 2022-6-4 19:27
(defun c:ttt(/ p1 p2 p3 p4 pa pb)
        (setq
                p1(getpoint)
谢谢大神,您辛苦啦,
 楼主| 发表于 2022-6-6 11:04:04 | 显示全部楼层
                        (setq p ...
大神您好,您发的代码我这边用了一下和我想要的那个功能相似,唯一不一样就是,我需要生成矩形的边框,您发的带选项功能相当的实用考虑的很周到,要是加上记忆功能,那就非常棒了,感谢您的参与,您的代码我也会好好学习的
发表于 2022-6-6 11:12:42 | 显示全部楼层
999999 发表于 2022-6-6 11:04
大神您好,您发的代码我这边用了一下和我想要的那个功能相似,唯一不一样就是,我需要生成矩形的边框,您 ...
;(command "_rectang" "none" p1 "none" p2)冒号去掉
想学list就试着重简单的开始自己写
不会的搜别人写的例句-理解,自己试着修改
 楼主| 发表于 2022-6-6 11:23:54 | 显示全部楼层
想学list就试着重简单的开始自己写
嗯呐,谢谢大神,我会抽时间好好学习,自己试着写一些简单的
 楼主| 发表于 2022-6-6 11:59:21 | 显示全部楼层
想学list就试着重简单的开始自己写
大神您好,我根据您的代码删除了几段,带输入模式的,现在可以完全满意了,再一次谢谢您
                        (setq n(if n (read n)2))
                        (if        (< lx ly)
                                (repeat n
                                (repeat n
发表于 2022-6-6 14:09:37 | 显示全部楼层
(defun c:t11 ( ...
不错!
这里
(setq n(if n (read n)2))===改为(setq n(if n n 2))或(or n (setq n 2)
 楼主| 发表于 2022-6-6 14:14:33 | 显示全部楼层
,好的哟,改过来了,谢谢您
发表于 2022-6-6 20:01:41 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-6-6 21:12:45 | 显示全部楼层
院长大人出手不凡,这个批量展示的很棒哟,怪我没有表达清楚,我需要的是自己画出矩形然后生成直线,感谢院长大人出手哟
GMT+8, 2026-1-16 01:38 , Processed in 0.186610 second(s), 19 queries , Gzip On.
