楼主: baitang36
[源码] 一键合并DCL和LSP文件
发表于 2025-4-29 10:52:41 | 显示全部楼层
可以了~ 还是兼容的问题;
网上也找了找,网上名词是:DCL嵌入LISP;
代码的兼容性~
发表于 2025-4-30 16:19:41 | 显示全部楼层
baitang36 发表于 2023-6-19 08:17
你的程序有两个问题:
1.程序中有两个load_dialog ,我只考虑了一个的情况。
2.因为你两次load_dialog ...
(vl-file-delete tmp-dcl-file-name)这行放的位置放在执行代码的最后;
(defun c:czhth()
以上,放在执行代码的最后能正常运行不用注释掉;
发表于 2025-5-3 14:09:48 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2026-1-26 04:14 , Processed in 0.170030 second(s), 19 queries , Gzip On.
