楼主: xj6019
画出当前文件所有图层
发表于 2022-6-22 23:59:33 | 显示全部楼层
牛啊 谢谢分享
发表于 2022-6-24 11:26:31 | 显示全部楼层
好程序,下载表示支持
发表于 2022-7-27 12:47:28 | 显示全部楼层
能帮忙修改下吗?(标记作用):
选择对象,原位置复制到当前文件的所有图层.
 楼主| 发表于 2022-7-27 13:41:09 | 显示全部楼层
刘炎华 发表于 2022-7-27 12:47
能帮忙修改下吗?(标记作用):
没明白什么意思
发表于 2022-7-27 13:53:12 | 显示全部楼层
xj6019 发表于 2022-7-27 13:41
没明白什么意思
就是选择对象后,将它在原位置复制到文件的每个图层
 楼主| 发表于 2022-7-27 14:11:15 | 显示全部楼层
(defun c:NM (/ *acad* *doc* *lays* i laylst s1 ss)
        (setq
                *ACAD*  (vlax-get-acad-object)
                *DOC*   (vla-get-ActiveDocument *ACAD*)
                *LAYS*  (vla-get-Layers *DOC*)
                laylst nil
        (vlax-for obj  *LAYS*  (setq laylst (cons (vlax-get-property obj 'Name) laylst)))
  (if (setq ss (ssget))
          (mapcar '(lambda(a)
                                                         (setvar "clayer" a)
                                                         (command "COPY" ss "" '(0 0) '(0 0))
                                                         (setq ssa (ssget "P"))
                                                         (setq i -1)
                                                         (while (and(setq s1 (ssname ssa (setq i (1+ i)))))
        (vla-put-Layer  (Vlax-Ename->Vla-Object s1) a)
                        laylst
发表于 2022-7-27 14:27:31 | 显示全部楼层
        (setq
非常感谢哦!
发表于 2022-9-26 15:13:11 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享
xj6019 + 1 浪里个浪儿!!
发表于 2022-9-26 15:32:48 | 显示全部楼层
第一次听说"画出图层"的。。。
发表于 2022-9-26 15:34:44 | 显示全部楼层
        (setq
选一堆东西,复制到每一个图层的作用是什么?
GMT+8, 2026-1-15 22:10 , Processed in 0.161082 second(s), 18 queries , Gzip On.
