楼主: wgldragon
[2023] AutoCAD & AutoCAD LT_2023.1_Update_Beta
 楼主| 发表于 2022-7-4 09:25:29 | 显示全部楼层
卖girls的火柴 发表于 2022-7-3 22:25
这是beta版的,还是最终正式版的更新?
这是Beta版更新,估计后续还有正式版的更新。
发表于 2022-7-4 17:16:00 | 显示全部楼层
还是再等等正式版的更新吧。
发表于 2022-7-13 07:59:32 | 显示全部楼层
谢谢楼主,还是等正式版出来吧!
发表于 2022-7-14 09:57:00 | 显示全部楼层
这个能用以前的硬破文件吗
 楼主| 发表于 2022-7-15 08:35:22 | 显示全部楼层
xpzzj 发表于 2022-7-14 09:57
这个能用以前的硬破文件吗
没测试过,你可以先备份一下原文件,然后覆盖测试一下~
发表于 2022-7-15 12:39:07 | 显示全部楼层
这是不是正式版的
 楼主| 发表于 2022-7-15 12:44:37 | 显示全部楼层
xpzzj 发表于 2022-7-15 12:39
这是不是正式版的
应该是,我找找去
 楼主| 发表于 2022-7-15 13:04:17 | 显示全部楼层
刚看论坛上公布2023.1 update正式版发布了,但估计只有正版购买的客户可以下载~
发表于 2022-7-15 13:56:53 | 显示全部楼层
版本号++
就看哪位大佬能放升级档出来了
GMT+8, 2026-1-20 11:08 , Processed in 0.231241 second(s), 18 queries , Gzip On.
