楼主: wgldragon
[2023] AutoCAD & AutoCAD LT_2023.1_Update_Beta
 楼主| 发表于 2022-7-15 14:31:21 | 显示全部楼层
编程小子 发表于 2022-7-15 13:56
版本号++
就看哪位大佬能放升级档出来了
大佬,别看了,就你啦!
发表于 2022-7-15 17:23:26 | 显示全部楼层
AutoCAD_2023.1_Update
AutoCAD 2023 帮助 |2023.1 Update | Autodesk  https://help.autodesk.com/view/ACD/2023/CHS/?guid=AUTOCAD_2023_1_FIXED_ISSUES
2023.1Update
2022 7 14
修复的问题
Autodesk 信任中心
有关此更新中安全修补程序的最新信息,请参见安全公告
通过客户错误报告实用程序报告的问题
我们从使用客户错误报告实用程序的客户那里收到了有关问题的详细信息,这使我们能够识别并修复多个缺陷,包括以下方面:
图形
在“着色(快速)”视觉样式下使用 BLEND 命令选择某些对象时发生偶然性崩溃。
在某些图形中切换到“着色(快速)”视觉样式时发生偶然性崩溃。
在某些具有一些特定图形驱动程序的计算机上启动 AutoCAD 时发生偶然性崩溃。
常规
打开并保存某些特定图形时发生偶然性崩溃。
使用 PASTESPEC 将 Microsof Excel 表复制到图形中时发生偶然性崩溃。
一般更新内容
修复了以下缺陷:
显示
打开/关闭图层时,将正确反映图形中的对象。
现在,尺寸标注预览会在“着色(快速)”视觉样式下显示。
在“着色(快速)”视觉样式下通过三维小控件动态观察时,三维对象可以在预期位置正确旋转。
现在,MTEXT 中的粗体和斜体格式设置会在“着色(快速)”视觉样式下按预期工作。
标记输入和标记辅助
当按住滚轮以在其中一个锁定视口上平移时,“标记辅助”边界会正确显示。
使用 TRACEBACK 命令后,“标记”几何图形会保持处于不可编辑状态。
现在,按 Esc 键会取消“标记输入”过程。
标记输入完成后,输入的图像会保持处于嵌入状态。
性能
提高了在打印粘贴有光栅图像的文件并将“背景透明度”设置为“是”时的性能。
提高了在“着色(快速)”视觉样式下使用 SHIFT+鼠标中键动态观察包含多重引线的图形时的性能。
提高了功能区下拉列表中填充图案预览的性能。
跟踪
撤消新的跟踪创建后,可以成功识别标记实体。
现在,当跟踪名称重复时,将显示“跟踪 - 名称已存在”消息。
Autodesk Docs 的图纸集管理器
适用于 Web 的图纸集管理器”选项板上的“编辑”按钮会自动适配该选项板宽度。
现在,在 AutoCAD 中切换颜色主题时,“适用于 Web 的图纸集管理器”选项板上的展开状态会保持不变。
现在,云 DST 文件会记录在“最近使用的文档”列表中。
用户界面
现在,下拉列表会在 Windows 11 中的特定对话框中清晰显示。
选择其中一个布局预览时,QVLAYOUT 缩略图预览可以自动隐藏。
现在,“动作录制器”面板上的动作宏名称中的下划线会在下拉列表中显示。
现在,“关闭”按钮会完全显示在“开始”选项卡的右上侧。
现在,将显示比例设置为特定值时,滚动条和图标会在“最近使用”选项卡中正确显示。
修复了按 Esc 键关闭“开始”选项卡上的“排序”弹出列表时出现的错误消息。
现在,在 Windows 11 中,可以将任何图层拖动到图层组过滤器中。
常规
      现在,TRIM 和  HATCH 会识别 Civil 3D 对象的边界。
现在,当多次复制关联尺寸标注时,所有复制的尺寸标注都会在其指定位置处正确显示。
现在,OLE 对象会在 Windows 11 中正确显示。
现在,在多个布局之间切换布局后,可以立即输入命令。
现在,图纸集管理器上“图纸视图类别”中的重命名功能已成功实现。
现在,在重新启动 AutoCAD 后,“块”选项板上的“分解”选项会保留。
现在,OVERKILL 命令行为会与旧版产品保持一致。
现在,某些特定 STEP 文件会正确输入到 AutoCAD 中。
现在,转换自多个文字对象的 MLEADER 对象可以设置为正确的 Z 值。
   父页面: AutoCAD更新
此信息是否有用?
AutoCAD 2023 帮助 |AutoCAD 更新 | Autodesk https://help.autodesk.com/view/ACD/2023/CHS/?guid=AUTOCAD_2023_UPDATES
AutoCAD 更新
2022 7 14
这些发行说明包含与该Update 的安装和内容有关的重要信息。
重要信息 -AutoCAD 2023.1 Update 包含以前针对AutoCAD 2023 发布的更新。
AutoCAD 2023 中的新增功能应用更新AutoCAD 更新可应用于AutoCAD,包括作为独立应用程序安装的专用工具集以及Autodesk Civil 3D Autodesk Advance Steel。可以安装AutoCAD 更新,以及下面所列产品及其所含服务的所有适用更新。
  • AutoCAD 2023
  • AutoCAD Architecture 2023 工具集
  • AutoCAD Electrical 2023 工具集
  • AutoCAD Map 3D 2023 工具集
  • AutoCAD Mechanical 2023 工具集
  • AutoCAD MEP 2023 工具集
  • AutoCAD Plant 3D 2023 工具集
  • Autodesk Advance Steel 2023
  • Autodesk Civil 3D 2023
在应用此最新修补程序后,关于框中的产品版本将显示为T.114.0.0 AutoCAD 2023.1。对于Autodesk Civil 3D Autodesk Advance Steel 专业工具集,构建基础版本将显示为T.114.0.0 AutoCAD 2023.1
可用的更新注意:无法卸载该 Update。要删除该Update ,必须先卸载 AutoCAD,然后重新安装产品。
感谢您
我们要向发现这些问题并将其报告给我们的所有客户致以由衷的谢意。您的报告使我们能够提高产品质量。我们还要借此机会感谢您能继续使用我们的产品并就此版本提出宝贵意见。
顺祝商祺!
The Autodesk AutoCAD 产品团队
Copyright ©2022 Autodesk, Inc.
此部分中的页面
·        2023.1Update
·        2023.0.1Update
此信息是否有用?
 楼主| 发表于 2022-7-15 19:08:47 | 显示全部楼层
aichong 发表于 2022-7-15 17:23
AutoCAD 2023 帮助 | AutoCAD 更新 | Autodesk  https://help.autodesk.com/view/ACD/2023/CHS/?guid=AUTOC ...
我找到下载的地方了,正在下载ing !
发表于 2022-7-15 19:11:23 | 显示全部楼层
wgldragon 发表于 2022-7-15 19:08
我找到下载的地方了,正在下载ing !
一般从哪里能下载,我也学习一下
 楼主| 发表于 2022-7-15 19:55:34 | 显示全部楼层
xpzzj 发表于 2022-7-15 19:11
一般从哪里能下载,我也学习一下
就是科学上网下载啊~
发表于 2022-7-15 22:18:55 | 显示全部楼层
一般从哪里能下载,我也学习一下
Autodesk AutoCAD 2023.1 Update 2022年7月14日更新
https://www.123pan.com/s/A6cA-0BAJh
文件名称: AutoCAD 2023.1 Update\AutoCAD_2023.1_Update.exe
文件大小: 1.08 GB (1,161,299,936 字节)
文件版本: 24.2.114.0
MD5: C7389A7A3331E7F61090BE415A31B501
SHA1: F75A12050743ADA88CDC63098E7C7B56101E5AD1
SHA256: 7F8CF02B74912F9CFC56D8CEEC11512D1001FFB70A7E0E3BF2A8CF123072AFF9
CRC32: 51C873C4
AutoCAD 2023 帮助 | 2023.1 Update | Autodesk  https://help.autodesk.com/view/A ... 2023_1_FIXED_ISSUES
AutoCAD 2023 帮助 | AutoCAD 更新 | Autodesk  https://help.autodesk.com/view/A ... UTOCAD_2023_UPDATES
在应用此最新修补程序后,“关于”框中的“产品版本”将显示为T.114.0.0 AutoCAD 2023.1。对于Autodesk Civil 3D 或Autodesk Advance Steel 专业工具集,“构建基础版本”将显示为T.114.0.0 AutoCAD 2023.1。
GMT+8, 2026-1-20 11:08 , Processed in 0.164030 second(s), 17 queries , Gzip On.
