楼主: lei6699
[求助]如何判断一个点是否在一个点集里面?
发表于 2004-3-31 23:05:00 | 显示全部楼层
这个问题我有切肤之痛,曾经浪费了整整一天时间才找到原因。
使用不同方法得到的理论上相同的两个点,计算机却可能认为不相等。例如,使用(getpoint)捕捉到的两条直线的交点和使用(inters)计算得到的交点使用(equal pt1 pt2)进行判断,结果很可能是nil。造成这种结果是由于存储精度导致的。解决方法就是设定误差值,(equal pt1 pt2 0.000001)。
发表于 2004-4-1 00:02:00 | 显示全部楼层
10楼的回答已经很完美了:)
 楼主| 发表于 2004-4-1 13:52:00 | 显示全部楼层
我有个想法,就是用member,
(if (caar(member pt pts))
就是说如果是一个子表的话,返回的形式类似(()())
取回pt的第一个x坐标,我现在用的还没问题。。。。 如果还要加上判断精度的话,就不如10楼的好了
发表于 2004-4-5 01:08:00 | 显示全部楼层
Ea发表于2004-3-29 11:43:00(defun ptisIN (pt pts)  (member 'T (mapcar '(lambda (x) (equal x pt 1e-5)) pts)))
用member还不能做出判断,程序应该返回T,或者nil
  1. (defun ptisIN2 (pt pts)
  2.   (apply 'or (mapcar '(lambda (x) (equal x pt 1e-5)) pts))
  3. )
GMT+8, 2025-12-17 03:58 , Processed in 0.144471 second(s), 18 queries , Gzip On.
