楼主: baitang36
[源码] 发一个获取网络日期的源码
发表于 2022-9-9 09:18:37 | 显示全部楼层
看下,学习一下!
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mo ... 8%C2%E7%CA%B1%BC%E4差不都.
发表于 2022-9-9 09:27:06 | 显示全部楼层
666666666666
发表于 2022-9-9 09:59:34 | 显示全部楼层
大佬的每期必看。感谢分享!
发表于 2022-9-9 10:10:35 来自手机 | 显示全部楼层
学习还得继续
发表于 2022-9-9 10:18:16 | 显示全部楼层
呵呵,不错不错
发表于 2022-9-9 10:29:28 | 显示全部楼层
感谢大佬分享!
发表于 2022-9-9 10:42:22 | 显示全部楼层
很好的方法。我这里也提供一个网站。各位可以根据这个思路替换其它网站,这个方法不用生成临时文件。
  1. (defun HFB:InternetTime (/ xml url str pos val)
  2.   (setq xml (vlax-create-object "Msxml2.XMLHTTP"))
  3.   (setq url "http://api.k780.com:88/?app=life.time&appkey=10003&sign=b59bc3ef6191eb9f747dd4e83c99f2a4&format=json")
  4.   (vlax-invoke xml 'open "GET" url nil)
  5.   ;(vlax-invoke xml 'SetRequestHeader "If-Modified-Since" "0")
  6.   (vlax-invoke xml 'send)
  7.   (if (= "OK" (vlax-get xml 'statusText))
  8.     (setq str (vlax-get xml 'responsetext)
  9.         xml (vlax-release-object xml)
  10.         pos (+ 14 (vl-string-search "datetime_1" str))
  11.       val (substr str pos 19)
  12.   )
  13.   )
  14. )
或者这样:
  1. (defun HFB:InternetTime ( / xml url)
  3.   (setq url "https://www.baidu.com")
  5.   (vlax-invoke xml 'send)
  6.   (command "delay" 200)
  7.   (vlax-invoke xml 'GetResponseHeader "Date")
  8. )
回复 支持 3 反对 2
发表于 2022-9-9 10:52:35 | 显示全部楼层
baitang36 发表于 2022-9-9 08:54
不知道这个网站是什么机构办的,这机构会不会倒闭
用Lee-mac的那个网站应该不会倒闭,但不知道会不会被封? 而且他那个网站是英国时间,要加8才能是中国时间。
如果要准确和保险一点,不妨多弄两个网站。
发表于 2022-9-9 11:28:41 | 显示全部楼层
感谢分享,回复看隐藏
GMT+8, 2025-12-13 00:33 , Processed in 0.194031 second(s), 20 queries , Gzip On.
