查看: 2326|回复: 12
[提问] strlen新版本值不一样
发表于 2022-9-22 21:36:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位老师,这个兼容性的问题怎么解决,
在acad2020之前的版本,(strlen “中”)=2;而acad2021版本,(strlen “中”)=1
这样程序过去能运行正常,在acad2021上就不正常了,怎么解决?
发表于 2022-9-23 22:41:38 | 显示全部楼层
新版下使用(length(vl-string->list"中等线体"))和旧版下(strlen"中等线体")会是相同结果;
如果要在旧版下得到新版strlen的结果要复杂些,相当于需要按字分解字符串,也是通过vl-string->list转成表来处理,碰到大于128的,后跳2个,不同后跳1个,计数加1,表循环处理完了,结果也就出来了。
综合起来可以象下边这样,不过不管怎么样都得面对修改已有代码的问题
  1. (defun Mstrlen(str NewOrOLD / l i)
  2.   (setq l(vl-string->list"中等线体")i 0)
  3.   (if NewOrOLD
  4.     (while l
  5.     (setq l((if(>(car l)128)cddr cdr)l)
  6.           i(1+ i)))
  7.     (length l)))
_$ (MSTRLEN "中等线体"t)
4
_$ (MSTRLEN "中等线体"nil)
8
_$
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-9-23 08:29:01 | 显示全部楼层
随着国际化事务的发展,dwg原来的采用的 ANSI (ISO-8859).不再适合当前的生产环境。
比如。一个dwg中显示多种语言。
这种情况下,只有使用 unicode编码,才能适应国际间交流。
原来的程序不适应了,就修改原来的程序。没有源代码就重写新的。
改变量 lispsys=0 能适应旧的环境 ,但终将被历史淘汰。
发表于 2022-9-22 22:30:22 | 显示全部楼层
桌子自2021版本加入此变量以控制VLIDE默认打开的编辑器,默认下为1,即加载vl_u.arx扩展以支持Unicode编码........
发表于 2022-9-23 08:32:42 | 显示全部楼层
不改变这个变量,旧的CAD版本怎么才能正常使用呢?
发表于 2022-9-23 08:35:46 | 显示全部楼层
这是代码界犯的结构性错误 。
发表于 2022-9-23 08:40:35 | 显示全部楼层
肯定只有改代码了
发表于 2022-9-23 08:51:06 | 显示全部楼层
guosheyang 发表于 2022-9-23 08:40
肯定只有改代码了
改代码了就能兼容旧版本?
发表于 2022-9-23 10:09:29 | 显示全部楼层
烟盒迷唇 发表于 2022-9-23 08:51
改代码了就能兼容旧版本?
判断那个变量的值   看是旧版的  还是新版的   对应不同代码应该就可以了
发表于 2022-9-23 10:57:44 | 显示全部楼层
使用 LISPSYS 判断当前是否支持 Unicode,有一个很隐蔽的bug。
具体请参考:
https://zhuanlan.zhihu.com/p/524751350
发表于 2022-9-23 12:08:58 | 显示全部楼层
这样改的东西太多了吧
GMT+8, 2026-1-1 06:23 , Processed in 0.183598 second(s), 27 queries , Gzip On.
