楼主: mice6672
[提问] strlen新版本值不一样
发表于 2022-9-23 12:42:21 来自手机 | 显示全部楼层
只考虑个人应用,改系统参数就行了
发表于 2022-9-23 22:41:38 | 显示全部楼层
新版下使用(length(vl-string->list"中等线体"))和旧版下(strlen"中等线体")会是相同结果;
如果要在旧版下得到新版strlen的结果要复杂些,相当于需要按字分解字符串,也是通过vl-string->list转成表来处理,碰到大于128的,后跳2个,不同后跳1个,计数加1,表循环处理完了,结果也就出来了。
综合起来可以象下边这样,不过不管怎么样都得面对修改已有代码的问题
  1. (defun Mstrlen(str NewOrOLD / l i)
  2.   (setq l(vl-string->list"中等线体")i 0)
  3.   (if NewOrOLD
  4.     (while l
  5.     (setq l((if(>(car l)128)cddr cdr)l)
  6.           i(1+ i)))
  7.     (length l)))
_$ (MSTRLEN "中等线体"t)
4
_$ (MSTRLEN "中等线体"nil)
8
_$
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2022-9-24 12:50:48 | 显示全部楼层
学习了,谢谢楼上各位
GMT+8, 2026-1-16 05:33 , Processed in 2.402857 second(s), 19 queries , Gzip On.
