- 积分
- 18106
- 明经币
- 个
- 注册时间
- 2016-1-26
- 在线时间
- 小时
- 威望
- 金钱
- 个
- 贡献
- 激情
发表于 2022-10-4 22:14:48
显示全部楼层
guosheyang大侠研究仔细,学习啦.晚上有点时间,我也试了试caoyin版主的代码,证实效率很高
(setq l'(1 4 7 10 13 16 19 24 33 46 3 6 9 12 15 18 21 67 43 78 2 5 8 11 14 17 20 76 78 99))
(repeat 12 (setq L(append L L)));有122880数据
(defun tt (lst /)
(setq stime (getvar "millisecs"))
(while lst
(setq lst2 (cons (list (car lst) (cadr lst) (caddr lst) (cadddr lst) (cadddr (cdr lst))) lst2)
lst (cddddr (cdr lst))
(reverse lst2)
(setq zsj(-(getvar "millisecs") stime))
;(tt l)
;运行了好几次都在100ms以下,最快30ms,最慢91ms,平均值60ms左右。基本我的老爷机都是秒出结果
;;;;2#我写的也测试了一把
(defun tt(lst / )
(setq i 0 lst1 nil lst2 nil)
(repeat (/ (length l) 5)
(repeat 5
(setq lst1(cons (nth i l) lst1))
(setq i (1+ i))
(setq lst2 (cons (reverse lst1) lst2))
(setq lst1 nil)
(reverse lst2)
;最后用时25188ms,好慢啊
;;;caoyin版主建议第一个reverse取消,用list组表,根据版主建议,改写2楼的代码
(defun tt(lst / )
(setq lst1(list (car lst)(cadr lst)(caddr lst)(cadddr lst)(cadddr (cdr lst))))
(setq lst2 (cons lst1 lst2))
(setq lst1 nil)
(setq lst (cdr (cddddr lst)))
(reverse lst2)
;这个运行速度和版主的差不多啦.从25000ms提升到50ms左右,提升了499倍,当然我这代码简洁度差caoyin版主的可就多啦
;;;;楼主前些天发帖的代码我也试了试
(defun @group (lst n / item )
(foreach element(reverse lst)
(setq item(cons element item))
(if(= (length item) n)
(setq new (cons item new) item nil)
);结果在100ms-120ms之间,保持了极高的速率,并且是通用的。
;以上测试均默认维数n与表L的长度是整数倍关系。
