楼主: caaooo
[经验] [原创]超级纯lisp语言编的加密md5 sha1 sha256 base64...程序,放源码
发表于 2025-9-14 13:47:04 | 显示全部楼层
不知道為何..MM.LSP不能用了.之前可以的.
 楼主| 发表于 2025-9-14 23:34:35 | 显示全部楼层
想解决问题  ---------->  详细说一下不能用的情况,最起码贴一下返回的错误代码
只是陈述一个现象  -------------> 当我我路过~
发表于 2025-9-15 17:20:38 | 显示全部楼层
只是陈述一个现象  --- ...
謝謝您提醒我.~~
測試環境 : win 11 24H2 / Autocad 2024
指令: (load "mm")
指令: (mm "123" "md5")
nil   <--回應是nil
指令(mm "23456" "base64")
Error: 損壞的引數類型: FILE
指令(mm "23456" "sha256")
nil
指令(mm "23456" "sha512")
nil
 楼主| 发表于 2025-9-15 23:14:13 | 显示全部楼层
shenhung 发表于 2025-9-15 17:20
謝謝您提醒我.~~
应该不是代码问题
从base64和其他返回值不一致的情况来看
我猜测大概率是你系统里的certutil.exe文件损坏了或者是被替换了
想办法找回原生的certutil.exe文件吧
发表于 2025-9-16 07:34:42 | 显示全部楼层
收藏,有空试试。
发表于 2025-9-16 18:30:25 | 显示全部楼层
caaooo 发表于 2025-9-15 23:14
应该不是代码问题
我猜测大概率是你系统里的certutil.exe文件损 ...
我也覺得有可能是我自己系統的問題.~感謝回覆..給我一個不錯的方向.~
若有解決.我在上來回報情況.
GMT+8, 2026-1-8 08:13 , Processed in 0.156907 second(s), 19 queries , Gzip On.
