楼主: guosheyang
[函数] 将圆和圆弧转为两节点多段线
发表于 2022-12-31 08:31:12 | 显示全部楼层
圆转换为多段线,可以用bo命令
发表于 2023-1-3 09:43:28 | 显示全部楼层
看着很厉害
发表于 2023-1-3 10:34:35 | 显示全部楼层
转圆或弧为二点多段线
没想通转个圆或弧为二点多段线怎么搞出3k多代码的,自己搞个
  1. (defun arctopl(p r ang1 ang2 / a);;圆(弧)转多段线
  2.   (setq a(*(rem(+(- ang2 ang1)pi pi)(+ pi pi))0.25)a(cons 42(/(sin a)(cos a))))
  3.   (List(cons 10(polar p ang1 r))a(cons 10(polar p ang2 r))a))
  4. (defun tt(e yn / en p r ang1 ang2)
  5.   (setq en(entget e)
  6.         p(cdr(assoc 10 en))
  7.         r(cdr(assoc 40 en))
  8.         ang1(cdr(assoc 50 en)))
  9.   (entmakex(vl-remove'nil(append(mapcar'cons'(0 100 100 90 70)(list"LWPOLYLINE""AcDbEntity""AcDbPolyline"2(if ang1 0 1)))(list(assoc 8 en)(assoc 370 en)(assoc 62 en))
  10.                                 (if ang1(arctopl p r ang1(cdr(assoc 51 en)))(arctopl p r 0 pi)))))
  11.   (or(="1"Yn)(entdel e)))
  12. (defun c:tt(/ e Yn )
  13.   (initget "1 2")
  14.   (or(member(setq Yn(getkword"1.保留圆(弧) 2.不保留圆(弧)[2]"))'("1""2"))(setq Yn"2"))
  15.   (while(setq e(ssget":E:S"'((0 . "circle,arc"))))
  16.     (tt(ssname e 0)Yn))
  17.   )
发表于 2023-1-3 10:48:12 | 显示全部楼层
感谢分享、这个功能还是很有用的
 楼主| 发表于 2023-1-3 12:43:28 | 显示全部楼层
测试了下tt命令  好像 下凹型圆弧  会改变原来的方向
发表于 2023-1-3 13:08:06 | 显示全部楼层
感谢楼主分享,
发表于 2023-1-3 14:52:20 | 显示全部楼层
当终止角小于起始角的时候会出问题,已修正
发表于 2023-6-14 23:17:56 | 显示全部楼层
老大,能不能搞个批量的?这个一个一个点,累啊.
发表于 2023-6-15 08:44:53 | 显示全部楼层
轮子有了,怎么用轮子那是自己的事了,c:tt只是为了方便测试而已
发表于 2023-8-2 15:02:58 | 显示全部楼层
不明觉力,学习学习!!
GMT+8, 2026-1-12 17:01 , Processed in 0.290381 second(s), 20 queries , Gzip On.
