楼主: 皇上快溜
[提问] 对称判断
发表于 2023-2-15 09:43:22 | 显示全部楼层
分别找最长边,然后正反对齐两次,分别求一下union,判断是否跟原型图形面积一样的
 楼主| 发表于 2023-2-15 14:52:10 来自手机 | 显示全部楼层
zml84 发表于 2023-2-15 06:54
纯数值算法,可以实现。类似于相似判断。
你好,可启示一下幺,纯数值是怎幺弄法。
 楼主| 发表于 2023-2-15 14:58:45 来自手机 | 显示全部楼层
我不急於解决这问题,把这求证结果窜到表里去,过虑出这两哥俩才是最烦人的,也懒得去弄。却独独对这求证技术很觉好玩
发表于 2023-2-15 22:20:56 | 显示全部楼层
这样子试试呢?
 楼主| 发表于 2023-2-16 03:09:59 来自手机 | 显示全部楼层
楼上的哥们做五金模的吧?早年间在模具论坛见过ID与同名的
发表于 2023-2-16 09:29:50 | 显示全部楼层
归底,如何判断两个图形相似。
发表于 2023-2-16 23:49:26 | 显示全部楼层
是的 ,还是铜一个人。
 楼主| 发表于 2023-2-17 19:05:25 来自手机 | 显示全部楼层
mahuan1279 发表于 2023-2-16 09:29
归底,如何判断两个图形相似。
你好,归底大致是怎幺一个思路?
 楼主| 发表于 2023-2-17 19:12:58 来自手机 | 显示全部楼层
本坛曾有一个贴子,判断两个完全一致的图形,图形线框大小和朝向完一样可被选中。似乎用了好些奇奇怪怪的生僻组码,窜成的表,去选取。也不知那些组码是什幺意思。
发表于 2023-2-17 19:58:58 来自手机 | 显示全部楼层
多段线反向,组码与凸度相同,则全等,是对称件
GMT+8, 2026-1-15 18:31 , Processed in 0.143752 second(s), 19 queries , Gzip On.
