楼主: 轻尘
[提问] 求大神帮我修改下lisp代码,chatgpt写的在cad报错.
发表于 2023-3-9 21:43:13 | 显示全部楼层
  1. (defun c:tt ()
  2.   (setq i -1)
  3.   (if (setq ss (ssget '((0 . "insert") (8 . "0-GPS"))))
  4.     (while (setq s1 (ssname ss (setq i (1+ i))))
  5.       (xyp-ExplodeBlock s1)
  6.     )
  7.   )
  8.   (setq ss1 (ssget "x" '((8 . "*vp*"))))
  9.   (setq ss (ssget "x"))
  10.   (command "erase" ss "r" ss1 "")
  11.   (princ)
  12. )
 楼主| 发表于 2023-3-10 09:10:04 | 显示全部楼层
liuhe 发表于 2023-3-9 19:57
图元名是自动生成的编码。你怎么标记的?你说的是块名?扩展数据?上个图纸看看呗
打字打错了,不是图元名包含而是图层名中包含
 楼主| 发表于 2023-3-10 13:22:35 | 显示全部楼层
大佬,cad2020报错:no function definition: XYP-EXPLODEBLOCK
 楼主| 发表于 2023-3-10 13:27:16 | 显示全部楼层
x_s_s_1 发表于 2023-3-9 21:53
试试,先保存图哈,不保证不崩溃
成功了一半,有少部分块被分解并删除了多余图元.
没有测试图,鬼知道哪里不对  发表于 2023-3-10 14:29
发表于 2023-3-10 14:28:11 | 显示全部楼层
你看看自己的图,我是按你的需求写的,应该是你的图错了,要不就是需求错了
发表于 2023-3-10 14:48:36 | 显示全部楼层
其实很可能是桌子错了
发表于 2023-3-11 00:26:54 | 显示全部楼层
我要chatgpt写过一些LISP代码,90%都有错,要它改错就越改越错,最后是一本正经说瞎话了。
不过有些很基本的错误可以要它改,还是不错的。
 楼主| 发表于 2023-3-13 12:27:53 | 显示全部楼层
不过有些很基本 ...
确实,越改越离谱
发表于 2023-3-16 11:17:33 | 显示全部楼层
我特意买了个会员,就是为了发帖顶一下院长的这个法子(command "erase" ss "r" ss1 "")牛逼
 楼主| 发表于 2023-3-21 10:27:25 | 显示全部楼层
把第5行
  1. (xyp-ExplodeBlock s1)
  2. 改成
  3. (command "_.EXPLODE" S1 "")
就好了
GMT+8, 2026-1-15 15:45 , Processed in 0.199062 second(s), 19 queries , Gzip On.
