楼主: 皇上快溜
[提问] 求两段相切弧的顶点距
 楼主| 发表于 2023-4-9 17:50:08 来自手机 | 显示全部楼层
9楼有一段表述错了。应该是o1在B点上面,不在AB两点之间。同样o2点的Y值也比A点Y值低很多
发表于 2023-4-9 20:22:21 | 显示全部楼层
一样的道理   都可以求出   勾股定理  相似三角形
发表于 2023-4-9 20:46:14 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-4-9 21:13:57 来自手机 | 显示全部楼层
用弓高和R求弦长或可以,我一阵回去试试
 楼主| 发表于 2023-4-10 05:16:46 来自手机 | 显示全部楼层
你好,求AE距求不出来。己知AH,HE未知,oE也未知。请问AE怎幺求啊?
 楼主| 发表于 2023-4-10 05:34:55 来自手机 | 显示全部楼层
你好,请问你说的“相似“三角形原理,是指用大3角形边长之间的比率,去算小3角形的边长吗?
发表于 2023-4-10 22:25:47 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-4-11 08:01:30 来自手机 | 显示全部楼层
guosheyang 发表于 2023-4-10 22:25
谢谢你。这解题还真得有些功力才行。久不接触的我,一时间真无从入手。
发表于 2023-4-14 09:07:34 | 显示全部楼层
求三点的切线 然后求交点 完事都有对应函数   不知道 你的输入数据是什么  是选择的图元  还是输入坐标 半径
发表于 2023-4-14 10:55:17 | 显示全部楼层
没这么复杂吧,根据相似就可以得出结果。NK=AB/tanQ=AB/(CD/LD)=AB*LD/CD,BE=a,AB=h,CM=R,则有a^2+(2R-h)^2=4R^2,NK =h/(a/(2R-h))=(2R-h)*sqrt(4Rh-h^2)/(4R-h)
GMT+8, 2026-1-15 14:21 , Processed in 0.179506 second(s), 20 queries , Gzip On.
